8112
Volvo V70N D5 -04 (Lätt styling Projekt)
Detta är ett rullande projekt vars mening är att greja lite eftersom man får råd och tid, har kommit en liten bit på vägen hittills.
330 237 Visningar
Uppdaterades senast 4 augusti 2014
3 292 Inlägg
11 december 2011
Hixxey skrev:
Riktigt snyggt,
Var det svårt att montera bort fronten? Hur gick du tillväga?
Det var skitlätt big_smile
* Börja med att ta bort nummerplåten och dess hållare
* Ta bort torkarna till lyktorna (om du har några)
* Lossa sen på listen som sitter mitt på kofångaren genom att sätta nåt under kanten och dra försiktigt rakt ut
* Lossa sen bultarna som sitter på varsin sida om där nummerplåten satt fast lite högre upp, lossa dom några varv bara
* Under huven så sitter kofångaren fast med små plastklipps, dessa lossar du genom att trycka in mittenpinnen i dom ca 2mm och sen pilla upp själva klippset.
* I hjulhuset på varje sida hittar du en ca 40mm lång torx skruv, ta bort denna helt och hållet på varje sida, det underlättar om du vrider lite på hjulen så du kommer åt bättre
* Skruva nu ut bultarna som sitter på varje sida om nummerplåten tills dom sitter fast ett par varv bara (som säkerhetsåtgärd så du slipper riskera att den lossnar och skapar onödiga repor osv)
* Sätt dig nu på huk på valfri sida av bilen och ge hårt tryck på kanten fram på kofångaren (tryck kofångaren bakåt mot hjulet alltså) samtidigt som du försöker benda bakkanten på kofångaren utåt, alltså den del av kofångaren som utgör en del av skärmkanten ska hakas av för att lossna. Gör detta på båda sidor tills du ser att kofångaren är lös och går att ta bort
* Ta nu bort bultarna som sitter där nummerplåten satt och rucka lös kofångaren försiktigt och ställ den på marken om möjligt, annars låt den vila på nåt tills du lossat kablarna för dimljusen
Vid montering gör du samma fast i omvänd ordning.
Detta är nog rätt så precis lika som jag gjorde.. kan ha missat nåt litet.. så ha överseende med det, studera noga innan du tar bort den så kommer du se hur det ser ut.. spendera en stund att kolla i hjulhusen åxå så ser du hur kofångaren ska hakas av...
big_smile big_smile big_smile
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
3 151 Inlägg
11 december 2011
#302
Fan vad snyggt det blev! Som en ny bil... ser minst fem år nyare ut!! big_smile
Lyser riktigt bra verkar det göra också. smile Ska du försöka få till automatiska ljusvidsregleringen?
Mvh.
3 292 Inlägg
11 december 2011
Mvh.
Tackar.. ja det blev bra..
Jag har idag undersökt och sett att det är samma reglage till både hel och halvljusjustering så orginal justeringsmotor borde passa att sätta dit..ska kolla vidare på det.
3 292 Inlägg
11 december 2011
Har idag stött på ett problem som jag inte kan förstå varför..
Det är en lampa som är trasig på min bil som jag ännu inte bytt, MEN idag när jag stod på tomgången så börade den blinka i displayen; Lampfel Flera lampor...   så jag tänkte att jag skulle kolla o det var ju inget annat som var trasigt än den jag redan visste om.. och detta meddelande kommer oregelbundet precis som nåt skulle vara glappt eller nån kabel med ström i som ligger och jordar ibland.. jag har kollat men hittar inget...
När jag slår av halvljuset och har bara parkeringen på så får jag inte detta meddelande.. bara när halvljus är på, vill verkligen inte ställa till så bilen brinner upp... nån som har några idéer vad det kan vara för fel som är trasigt.. ?
Detta kom nu idag plötslig...
Säkringen jag använder för halvljus är 15A o det verkar ju hålla.
2 266 Inlägg
11 december 2011
#305
Funkar alla lampor även halv och helljus så är de bara trycka bort. Så hände för mig nån enstaka gång efter jag konvertarat mitt på min vita, allt funka men den visa lampfel i displayen men de hände bara ett fåtal gånger.
svetsdiff !!!
3 292 Inlägg
11 december 2011
Det här kan ju vara ren inbillning men jag tyckte att jag kände en lätt doft av nåt bränt först.. o undrade vad faan det var.. och sen strax efter började det blinka oregelbundet att det var flera lampor som är trasiga.. det är som att nåt är glappt på nåt sätt eller som jag tidigare sa nåt som ligger och jordar som inte ska jordas.. har haft halvlyset på och öppnat huven för att kunna lukta mig till vart det skulle kunna vara fel.. om det nu var lukt av bränt jag kände.. konstigt..
2 266 Inlägg
11 december 2011
#307
Kan lukta lite när man värmer upp nya elgrejer.
Men du lista ut vart alla kablar ska vara
svetsdiff !!!
Personbils tekniker
238 Inlägg
3 292 Inlägg
11 december 2011
Jodå det vet jag att det kan göra.. men konstigt att det där felet uppstod just idag.. jag körde ju flera mil igår för att testa lyset och det enda som var då var ju den lampan som jag vet är trasig..
Meddelandet betér sig konstigt.. länkar upp en filmsnutt snart.. så får ni se
3 292 Inlägg
11 december 2011
Så här ser det ut i displayen.. notera nu att jag faktiskt har en lampa som är trasig.. det var först idag som den började varna för flera som är trasiga.. oregelbundet dessutom.. har ingen aning om varför för allt är som det ska, förutom den lampan som är trasig vill säga.
3 292 Inlägg
11 december 2011
Purrre skrev:
http://www.vparts.se/sv/artiklar/volvo/v70-00-07/styling-25/xenon-38/shunt-for-lampvarning-volvo-v70-s60s80-xc70-xc90.html
Den behöver du så slutar den varna.
Ska byta lampan som är trasig och ta reda på hur jag kan få bort meddelandet som kom plötsligt om att flera är trasiga.. och se hur det funkar... och såklart hoppas att inte bilen brinner upp.. haha
1 314 Inlägg
11 december 2011
#312
Såg riktgit bra ut med xenonlamporna wink Men jag måste bara fråga dig en sak som jag hoppas du vill hjälpa mig med wink
Jag var och köpte Xenon lampor idag och nu när jag öppna lådan och skulle kolla på hur jag ska koppla in det så fattade jag INGENTING.. sad Hur ska jag koppla in skiten och få så att det lyser?
3 292 Inlägg
11 december 2011
Det finns lite bilder i mitt fotoalbum.. kolla där..
Du ska ju använda orginal kontakterna som går till lamporna du ska konvetera, vad har du för bil.. ?
Själva ballasterna är skitlätta att koppla ihop.. du kan inte sätta nåt fel alltså.
Det som är trixigt är att montera in lamporna i lykthuset.. du ska ju in med nya kablar och få det tätt åxå så det inte kommer in nåt vatten.. finns bilder i mitt fotogalleri hur jag löste detta.
1 314 Inlägg
11 december 2011
#314
Har en Volvo 740 wink Jag la upp frågan i min tråd wink Kolla gärna där wink http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=171791
1 863 Inlägg
11 december 2011
#315
Byt lampan så slutar du få felmeddelandet, hade samma på min bil. Åkte till Volvo eftersom man blev lite fundersam, killen där sa att det beror på att den trasiga lampans tråd vibrerar och kommer i kontakt med varann. Så lampan blinkar till och slutar lysa, då kommer felmeddelandet.
3 292 Inlägg
11 december 2011
Lampan för halvljuset är inte trasig.. den glappar inte och lyser hela tiden.. så det kan det inte vara.
1 863 Inlägg
11 december 2011
#317
Kan det vara ljusövervakningen som spökar?
3 292 Inlägg
11 december 2011
Ingen aning om vad det kan vara, men det måste vara nåt glapp iaf eftersom meddelandet i displayen inte är permanent...
26 713 Inlägg
11 december 2011
#319
discokapten skrev:
Danne_1977 skrev:
Klipp med Xenon installerat, skiftar ett par gånger mellan hel och halv för att se skillnaden
Om man kollar på filmen så ser det ut som om helvljust ligger SJUKT för högt, är det filmen som luras?
Vete fan vad helvljust betyder men halvljuset står alldeles på tok för högt!
Annars såg det bra ut.
3 292 Inlägg
11 december 2011
Här kommer nåt jag spelade in i höstas, var meningen det skulle vara 0-100 men blev 0-160 och då kom jag ikapp lite bilar och annat som gjorde att jag inte kunde ha plattan i mattan hela tiden.. men jag gillar ljudet av D5 motorn skarpt big_smile
