Ojämn tomgång volvo s70 2.5t årsm 99
paulbarrborn
12 april 2011 · 3 Inlägg
Har lite problem med att tomgången går upp och ner mellan ca 400-1000. ibland gör den det inte och ibland får den riktigt spel. vad kan det bero på? har läst något om något spjäll som kan behövas rengöras eller ny programvara?
Volvo S70 (1999)
JmK
21 april 2011 · 3 Inlägg
Hade liknande problem med min v40. Ibland svajade tomgången mellan 400-1200 rpm och ibland funkade den kanon. Testade att rengöra tomgångsmotorn utan framgång och för några dagar sen la soppapumpen av. Bytte den och nu går den som den ska igen! Så det kan ju vara den som strular?
paulbarrborn
24 april 2011 · 3 Inlägg
aha, kanske ska kolla den då ocksåtongue
Volvo S70 (1999)
Brådhis * Voff voff *
24 april 2011 · 10 317 Inlägg
Det finns ingen tomgångsmotor på 2,5T 99-00 utan tomgången sköts av det elektroniska gasspjället! Och strular tomgången på det vis du beskriver är det högst sannolikt spjället som börjar ge upp!
Lyser ETS-lampan alt. motorlampan? Läst ut felkoder?
Rengöring och ny programvara kan hjälpa, men det går inte på förhand att säga hur länge... 1 vecka eller 5 år?!
//Brådhis
paulbarrborn
Okej, det låter mer sannolikt. japp ETS-lampan lös för typ 3 -4 veckor sedan men den har inte tänts igen. men motorn går lika ojämnt ändå. Har inte läst felkoderna. vet du hur man rengör spjället enklast?
Volvo S70 (1999)
