9650
Matning till styrbox?
31 Inlägg
15 april 2011
hej jag har en bmw e36 320 som jag har en felkod: "ingen spänning till styrbox" kod nummer 26.
jag undrar nu om det finns nån här som vet vart man ska lägga matningen till boxen eller om det kan vara nått relä eller säkring som gått?
har letat genom i stort sett hela bilen utan att hittat nått som är abnormalt.
tack på förhand//Emil
3 585 Inlägg
16 april 2011
byt dme´reläet som. är det vita reläet brevid säkringsboxen.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
31 Inlägg
17 april 2011
tack för svaret. alla säkringar och relä är hela. dock så undrar jag vert jag ska sätta den lilla röda kabeln som går längsmed den tjocka från batteriet till motorutrymmet. den slasluter nämligen till en svart punkt. tror alltså att det är en negativ kabel.  //Eml
3 585 Inlägg
17 april 2011
då smäller det!. det är strömmen till tänning osv. Mät så att du har ström på den kabeln däremot (i motorutrymmet)
31 Inlägg
18 april 2011
jag fick igång bilen idag smile det var bara att hitta alla motorns jord punkter och göra rent och skruva åt.
tack för din tid.
mvh emil
