16155
Ford Escort 1.6 87a Vart hittar man bränslerelät?????
Svensk Stridsvagn!
96 Inlägg
2 maj 2011
Tjo har ett litet problem! Hatar ford och kommer alltid att göra det men e illa tvungen att byta relät men hittar fan inte fanskapet!??!?!?!?!! Någon som vet någon sprängskiss / bilder på vart den sitter osv???
Tack på förhand smile
THa EvOlUtion <<<<3 EMMA
http://www.SkaneSR.se Fetaste Street Race Sidan!
http://www.skanesr.se/viewtopic.php?f=4&t=5 Min Projekt Tråd
Smålänning
7 887 Inlägg
2 maj 2011
Sitter under/bakom instrumentpanelen, till vänster om ratten. Kolla underifrån så sitter det en bit upp, det i mitten har jag för mig.
Svensk Stridsvagn!
96 Inlägg
2 maj 2011
Okej la mig och kollade upp men e fan helt blind hmm Om någon typ kunde lägga upp en bild eller måste man skruva ner hela panelen i bilen för att komma åt det? hmm
Smålänning
7 887 Inlägg
2 maj 2011
Nejdå, men det är inte lätt att komma åt. Står i instruktionsboken med vad det sitter, om du har en sån smile
Svensk Stridsvagn!
96 Inlägg
2 maj 2011
Det var jue lite värre med det hmm Vettifan vart den är^^
Chef
379 Inlägg
2 maj 2011
Kommer inte ihåg om det är liknande på en 90:ans escort, där satt bränslepumpsreläet på "väggen" till vänster som fötterna, ungefär där golvmattan slutar, vid instrumentbrädan. eventuellt behöver du lossa på gummilisten runt dörren för att komma åt och vika undan mattan, sen sitter det där bakom, var lätt att komma åt.
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
89 Inlägg
16 november 2014
har en ford escort 89, har det problemet att pumpen ente får ström, kolla med elen på besin pumpen genom att mäta och det visa sig pumpen ente fick någon ström, fick öppna upp sidan på bilen där kablarna satt och kolla till det där och när jag vred på tädningen så blinka det till men sluta efter ett tag, sedan så kolla jag med andra kablar och det kom el, så fick göra en himpa impa koppling så länge tills det är fixat, genom att följa den röd/svart kabel så visa sig det har varit någon och hållt på, så ska skruva ner instrument panelen och ska följa vart den kablen går hur långt in relät sitter, blir ny kabel att dra på bilen och ett nytt relä för att det ente ska bli sånt här problem igen,
