Ytterbackspeglar saab 9-3 -04
Ebjerke
15 maj 2011 · 1 Inlägg
Har ett litet problem med mina "fästen" till mina ytterbackspeglar på min saab, problemet är det att färgen har börjat flagna det är ingen rost eller liknande utan bara det att färgen flagnar bort mer och mer.
Fyllde i provisoriskt med lite spraylack på de värsta ställena men tänkta demontera backspeglarna och skicka in på pulverlackering. Någon som vet hur man tar bort dessa utan att förstöra något? antar att det sitter 2 skruvar bakom ratten där man justerar backspeglarna så den kåpan måste bort men vet ej om det sitter plastpiggar som håller fast som kan bändas sönder om jag bara tar bort den. vore tacksam för svar/guide!smile
SAAB_4ever
15 maj 2011 · 767 Inlägg
Du måste plocka ner hela dörrsidan sen sitter den med 2 el 3 skruvar sen kan du bara dra av den... Detta är vanligt fel att dom börjar erja..
Lycka till!
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
Saab 9-3 Turbo X "Turbo X" (2008)
Saab 9-3 SC "2.0T XWD Aero" (2009)
Bjork OEM <3
15 maj 2011 · 6 957 Inlägg
Backspeglar och handtagen på SS:en brukar börja ärja, tyvärr hmm Men du helrätt med att lacka dom smile
OEM <3
Kurre_75
16 maj 2011 · 9 Inlägg
Nog inte ett helt ovanligt på våra kära 9-3or...
http://i55.tinypic.com/axcfg8.jpg
Och precis som du ska göra så är det allra bästa att lämna in för lackering!
Själv gjorde jag en betydligt billigare lösning genom att använda mig av Autoglyms bumpershine...
http://i54.tinypic.com/b8wr60.jpg
Men det är endast tillfälligt och håller bara i några månader innan man måste fylla på med mer!
Men en flaska kostar ca 60kr och att lägga på tar under minuten och kladdar inte så den lösningen kör jag!
Ett litet side-tips om lackeringen inte passar plånboken smile
SAAB_4ever
16 maj 2011 · 767 Inlägg
ja plockade ner mina och lämnade till lackeraren som sedan blästrade dom innan han lackade för bästa resultat
www.Rushracing.se
turtles_terry
26 mars 2012 · 52 Inlägg
mina är jätte vita ser ut som vit rost ska slipa se laka med spray ser lite bättre ut iaf nå förslg på färg?
Saab 9-3 vector "saaben" (2004)
Audi a6 1,8t "a6" (1998)
SAAB_4ever
26 mars 2012 · 767 Inlägg
bilens färg e ju alltid snygg
www.Rushracing.se
turtles_terry
Tänkte mer så vilken typ så att der sitter är väl aluminum?
