8190
Bakaxelväxel / Diff BMW 320
34 Inlägg
16 maj 2011
Tjaba
Pajjade diffen på bmw undrar om 316 compact diffen passar på 320'n
har inte hittat något om det här på forumet så är tacksam för snabba svar smile
MVH /bunno
235 Inlägg
16 maj 2011
Inte alls samma bakvagn på compact som på "vanliga" e36 karosserna sedan/touring/coupé. Så nej den passar inte
34 Inlägg
16 maj 2011
okej tack för svaret! smile tror du att denna 316 diffen passar http://www.bildelsbasen.se/index.php?in … d=17589942
235 Inlägg
16 maj 2011
Kolla upp på http://www.realoem.com/bmw/select.do
Ha i åtanke att utväxlingen säkert kommer att ändras om du inte köper en diffklump från en 320
Senast redigerat av Jullee (16 maj 2011)
34 Inlägg
16 maj 2011
Det ser nog ut att passa smile utväxlingen bryr jag mig inte så mycket om, bara skiten börjar rulla igen. tack för svar! smile
34 Inlägg
16 maj 2011
Tar en till fråga.
Måste jag byta drivaxlar eller kardanen när jag byter till 316 diffen.
32 Inlägg
17 maj 2011
Anton, du kan ju börja med att köpa en riktig bil smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
18 maj 2011
Nu vet jag inte vad som gäller på E36 men på E30 så är det samma klumpar & axlar rakt över. Det går också att få dit en klump från 5-serie men jag vet inte om det var från en E34 eller E28. Utväxlingen är lägre dvs högvarvigare på de mindre motorerna, så om man ska busåka så lär en klump från 316 vara kanon vid rödljusen. smile
34 Inlägg
18 maj 2011
Tack RD_87 för svar! big_smile tror inte det ska vara skillnad på diffen på e30 och e36an  smile
235 Inlägg
18 maj 2011
Skillnad på e30 klumpar och e36 klumpar är det. Det är helt andra infästningar till att börja med.
34 Inlägg
18 maj 2011
Okej, men 316 e36 sedan 93:a passar den diffen på min 320 e36 sedan 92:a?
