7895
Slutsteget går in i protection läge. under 10.8 volt, HJÄLP!!
21 761 Inlägg
25 maj 2011
Mät spänningen på det batteri som sitter närmast steget när du spelar högt, sätt mätpinnarna direkt på polerna. Mät även på batteriet i motorrummet och se om spänningen är likadan där. smile
Senast redigerat av Drönirettab (25 maj 2011)
119 Inlägg
25 maj 2011
Gjorde det innan i dag och det visar samma. både batteriet bak och fram visar 14.04
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 maj 2011
Vad har du för säkring?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
119 Inlägg
25 maj 2011
200 amperes
2 914 Inlägg
25 maj 2011
Agu säkring eller ANL??
Senast redigerat av kalle_kalle (25 maj 2011)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 maj 2011
AGU finns inte i 200A så det problemet är det inte.
TEAM dBAkuten
179 Inlägg
25 maj 2011
Det är inte så att steget överhettas?
119 Inlägg
25 maj 2011
kalle_kalle skrev:
Agu??
kan inte så mycket om säkringar men den ser ut typ såhär.
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … mp;bih=896
2 914 Inlägg
25 maj 2011
någon taskigt klämd kabelsko?? för det var väl 50mm2 kablar??
119 Inlägg
25 maj 2011
Inte vad jag tror eftersom när jag mätte så var det 14.04V överallt, till och med på steget
16 197 Inlägg
25 maj 2011
hur lågt har du lastat ner steget?
de kan ju även vara så att de "klipper" pga för hög insignal.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 maj 2011
Dålig kontakt märker man oftast först vi lite större strömuttag.
TEAM dBAkuten
2 914 Inlägg
25 maj 2011
även när du spelar jävel?? tongue
119 Inlägg
25 maj 2011
Inte när jag spelar dock, jag skulle kanske mätt överallt när jag spelar ochså, inte bara kolla på kondensatorn i steget, eftersom är där då 13,5v på batteriet så bör där ju va de minst på steget med. annars vet man iprincip vad det är.
Har dock inte ändrat jorden i nu, den sitter i plåten under sätet, jag troligtvis flytta den till bältesfästet imorgon
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 maj 2011
Prova att ta bort säkringen (tillfälligt) och ersätt den med ett kopparbleck eller en kabelsnutt och provspela.
AGU säkringar har en förmåga att lossna i infästningarna och på så sätt skapa späningsfall, den typen av säkring som du har, har jag aldrig sett innan. Det kanske är samma problem med den.
Fast du hade väl mätt spänningen över batteripolerna? I så fall kan vi utesluta säkringen.
TEAM dBAkuten
119 Inlägg
25 maj 2011
Ultimate T3-1000D
Output Power at 12V:
2 x 300W @ 4 ohms stereo (38A)
1 x 1000W @ 4 ohms mono (59A)
2 x 500W @ 2 ohms stereo (60A)
1 x 2000W @ 2 ohms mono (105A)
Output Power at 13.8V:
2 x 530W @ 4 ohms stereo (65A)
1 x 1800W @ 4 o
Där är hur steget är,
Effekt (Maks) 5000 Watt
Effekt RMS 2500 Watt
Impedanse 2x2 ohm
och där är basarna, dock på danska;), och jag har kopplat plus till plus och minus till minus som vanligt på steget, vet dock inte hur mkt omh det blir då
16 197 Inlägg
25 maj 2011
Ultimate T3-1000D
1 x 1800W @ 4 o
Impedanse 2x2 ohm
hur många basar har du?
har du mer än EN bas på de steget som du kopplat nu då blir impedansen för låg.
119 Inlägg
25 maj 2011
Jag har 2 basar kopplade på de steget
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 maj 2011
Den bli för låg även med en bas om steget är bryggat.
TEAM dBAkuten
16 197 Inlägg
25 maj 2011
missa att de inte va ett monoblock.
