7903
Slutsteget går in i protection läge. under 10.8 volt, HJÄLP!!
4 693 Inlägg
25 maj 2011
Men steget är ju inte 1 ohms stabilt
Booyakasha!
119 Inlägg
25 maj 2011
Där är ju 2 + och 2 - ingångar, då blir det ett 2 kanals monoblock?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 maj 2011
ExtraKim skrev:
Prova att ta bort säkringen (tillfälligt) och ersätt den med ett kopparbleck eller en kabelsnutt och provspela.
AGU säkringar har en förmåga att lossna i infästningarna och på så sätt skapa späningsfall, den typen av säkring som du har, har jag aldrig sett innan. Det kanske är samma problem med den.
Fast du hade väl mätt spänningen över batteripolerna? I så fall kan vi utesluta säkringen.
Misstänker att han har ANL eller AFS.... Megafuse som han hittade bild på är gjorda på samma sätt, LITE andra mått. Typ mellan AFS och ANL...
Har sett dem på lastbilarna i ngr år nu. Typ alla 17 jag jobbat där big_smile
16 197 Inlägg
25 maj 2011
monoblock= EN kanal..    dock har en del monoblock dubbla +å- terminaler.
119 Inlägg
25 maj 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/159/158729/158729-2eaf0aaf79afbc16536ca394452bd6f2.jpg
slutsteg
119 Inlägg
25 maj 2011
det kan inte ha något att göra med Gain?, där står ju 0-0.25v?
Ingen anning vad det kan va, eftersom att när jag höjde subsonic filteret så kunde jag spela lite högre innan den hoppade in i protection
16 197 Inlägg
25 maj 2011
nåt verkar inte stämma.. kollar man på steget så ser de ut som ettt monoblock..
men enligt den specen du la upp så e de ett 2 kanals.
21 761 Inlägg
25 maj 2011
Gainkontrollen är enbart till för att anpassa stegets förstärkning i förhållande till stereons utsignal. Den troligaste orsaken till att det funkade bättre med höjning av subsonicfiltret är att då behövde steget inte jobba så hårt med strömkrävande frekvenser, filtret dämpade bort en del av frekvenserna och då drog steget inte lika mycket ström. smile
Det viktiga nu är att veta hur basarnas talspolar är kopplade internt eftersom det är dubbla 2 Ohms spolar. De måste vara seriekopplade för att steget inte ska överbelastas.
Senast redigerat av Drönirettab (25 maj 2011)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 maj 2011
Kör du steget i stereo eller är det bryggat? I vilket fall som helst så lastar du ner det för lågt.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 maj 2011
Det är ett tvåkanalssteg, har googlat. Det står dessutom BRIGDE under högtalarutgångarna wink
TEAM dBAkuten
3 187 Inlägg
25 maj 2011
Hittade en bänkning från ett forum i staterna
I just got finished doing extensive tests on both the T3-1000d and the T3-500d.
The T3-1000d is two 500's in one case.
A pair of 500's bridged will do 1 ohm.
A 1000 will not do 1.5ohm or below.
power at 11.8v
T3-500x4ohm=500w
T3-1000x4ohm=1000w
T3-500x2ohm=900w
T3-1000x2ohm=1800w
T3-500x1ohm=1575w
T3-1000x1ohm=3150w but goes into protection
2 bridged T3-500's into 1ohm=3150w"
Det är två monoblock i samma chassi.
saxat från en tidigare tråd.
119 Inlägg
25 maj 2011
kan man göra någoting åt det?, har dock ett till slutsteg, men ja tror inte man kan koppla 2 olika steg in.
3 187 Inlägg
25 maj 2011
ja du får koppla om basarna så ohm talet (motståndet) höjs nu belastar du steget för lågt.
21 761 Inlägg
25 maj 2011
Som sagt, det är viktigt att få reda på hur basarnas talspolar är ihopkopplade internt. Kolla upp det och skriv här.
119 Inlägg
25 maj 2011
Oj nu blev det genast avancerat:P, går det att kolla på en bild?. så kan ja länka en
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 maj 2011
#56
Ja om du skruvar ur basarna.
TEAM dBAkuten
119 Inlägg
25 maj 2011
okej okej, får ta och göra det imorgon, fast 2x2 omh visar de ingeting? om hur man ska koppla det till de steget?
119 Inlägg
25 maj 2011
SPL-X4 är inte bara \ kulmen på forskning om SPL, men också symbolisera \ "expert \ 's EMPHASER om subwoofer: Triple magnet Sr-FE 315-uns plattor av optimerade fält GEF Ring koppar Faraday-effekt, Quadruple Nomex spindel, Nomex sammansatta membran, uppdelning av alla organ, spole hypergame Support 3,5 tum, 4 lager spole Dubbla CCAW 2 x 2 ohm, 2.500 W kontinuerlig effekt, 10000W Max Power 10, åter Kit -rembranage tillgängliga.
Översatt från franska på google translate
Senast redigerat av Bechmds (25 maj 2011)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 maj 2011
#59
Men det är ointressant, det intressanta är hur du har kopplat dem.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_2ohmDVC_1ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_2ohmDVC_4ohm.gif
Sen beror det på hur du har kopplat dem till steget.
TEAM dBAkuten
3 187 Inlägg
25 maj 2011
#60
det där säger inte så mycket om hur DU har kopplat spolarna..
edit: fan va snabb du är kim!!!
Senast redigerat av big-jepp (25 maj 2011)
