6463
745 B230f -90 Startar inte efter byte av växelåda och svänghjul.
270 Inlägg
1 juni 2011
Min rem hoppa när jag körde på starten, gjorde en tabbe med spännaren då iofs
25 Inlägg
1 juni 2011
jag har inte rört något som har med kamremmen att göra. finns det nån automat choke av något slag som kan krångla?
270 Inlägg
1 juni 2011
De vet ifan faktiskt, de överlåter jag till nån mer kunnig.
Du har inte haft dän tändkablarna o sen satt dom på fel plats då?
25 Inlägg
1 juni 2011
Dem sitter rätt.
108 Inlägg
1 juni 2011
Dra slangen till bränsletrycksregulatorn och kolla om de kommer bensin där.
Räcker med att slå på tändningen så pumpen går igång.
25 Inlägg
1 juni 2011
Det kommer mängder med sopp
25 Inlägg
1 juni 2011
Ursäkta. Det kommer ingen bensin ur den tunna gummislangen nej.
108 Inlägg
1 juni 2011
Kolla så inte relät till spridarna hängt sig. Sitter vid expansionskärlet på höger sida.
Testa att ta bort kontakterna till spridarna så den inte matar på ännu mer bränsle.
25 Inlägg
1 juni 2011
tog loss kontakterna till spridarna. kom inget bränsle i nån av dem.
25 Inlägg
1 juni 2011
Vad är sannolikheten att tändspolen orkar ge gnista uanför cylindern men inte i?
108 Inlägg
1 juni 2011
Kommer inget bränsle om du tar bort kontakterna.
Sätt dit kontakterna, lossa bränslebryggan och sätt på tändningen.
kommer de bränsle då är spridarna öppna hela tiden.
25 Inlägg
1 juni 2011
Bränslebryggan? Lyfta ur hela spridarna?
25 Inlägg
1 juni 2011
forsar ut ur spridare ett. men när spridarna sitter i så blir alla stift blöta? låer konstigt eller?
25 Inlägg
1 juni 2011
Satte dit en ny spridare. Verkar som om dem står på för fullt alla samtidigt, något pulserande. Mysko detta
Smålänning
7 887 Inlägg
2 juni 2011
Kolla relät på expansionskärlet smile
124 Inlägg
2 juni 2011
Hade samma på min 740! eller lite samma ivarjefall.. När jag rörde jordkablen som sitter på insuget och hade tändningen igång så gnistrade de och då kom de rätt mängd sås.. likadant när jag hällde i bensin i den översta skruven på insuget bredvid gasspjället.. riktigt tråkigt "/
25 Inlägg
2 juni 2011
Relät klickar. kan de vara traasigt ändå?
124 Inlägg
2 juni 2011
Troligen inte. Prova med ett annat men tveksamt. hur har du de med kallstarts ventilen?
25 Inlägg
2 juni 2011
tagit ner den och rengjort den. känns inte som den. ´Den badar verkligen i bensin.
25 Inlägg
2 juni 2011
Provade bogsera igång den. Prova på 2:ans växel i 50-60 km/h. Den gick igång. Var tvungen att hålla varven uppe försiktigt över 4000. Inga problem att köra varvstopp bara man gasa väldigt försiktigt.
Nu till det roliga. Eftersom jag kunde fåå i gång bilen kunde jag senare läsa av felkoder. Visade felkod 121. Vilket jag tror betyder = Signal från luftmassamätaren. Men borde inte bilen starta med den utdragen? Även lamda lampan lyste.
Senast redigerat av skansen88 (2 juni 2011)
