7065
Min s13 bluddrar när jag får ladd
9 Inlägg
1 juni 2011
jag har ett problem med min nissan 200sx s13. ca18det motor. problemet är att bilen börjar bluddra när jag får ladd. det verkar nästan som tändningen slås ut lite för bilen går fett då också. jag kör med en bredbands lamda.. någon här på detta forumet som har någon ide på vad det kan vara för fel?
Mvh Hallenborg
7 120 Inlägg
1 juni 2011
Har du något trim?
1 319 Inlägg
1 juni 2011
Om du kör med bredbands lambda, är det väll bra att även skriva vad du får för värden?
_----------'
9 Inlägg
2 juni 2011
jag kör med en kkk24 och 444cc spridare fmic  öppet filter 3" från tubon dubbla avgaskammar och uppsvarvad lmm.
värdet på bredbands lamdan ligger på mellan ca:14,3-15,3 utan ladd sen när jag får ladd så lägger den sig på 10,0 som är minsta värdet på mätaren..
7 120 Inlägg
2 juni 2011
Har du chip eller sprut? Vad laddar du? Någon BTR? Står kamremmen rätt för dubbla avgaskammar?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
2 juni 2011
Kolla tändningen.
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
2 juni 2011
min bmw spottar och jävlas när det närmar sig 10...
14.7 är optimalt (lamda 1) på bensin. men man vill ju köra lite safe..
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
9 Inlägg
4 juni 2011
jag kör med ett steg två chip för tillfället har fixat ett steg3 och en lmm från z32 300zx har inte satt i det än. jag kör nog med typ 0.9 i ladd nu har ju inte kunnat dra ur den riktigt så jag vet inte. jag kör också med en linjär BRT. och bränsle trycket är på 2,5 bar ca.
309 Inlägg
4 juni 2011
Kolla stiften så du inte blåser bort gnistan på stiften då bluddrar den sad de gjorde våran
BMW följer inte utvecklingen dom leder den !
Projekttråd BMW E30
9 Inlägg
4 juni 2011
jag har bytt stift och knackat ihop dom lite kommer inte ihog exakt vad jag knackade ihop dom till nu men tror det var 0.0035 tum..
9 Inlägg
8 juni 2011
Är det någon som vet vilket  av sträcken så rem hjulet som är 15 grader btdc? Räknat i rotations riktning..
MVh hallenborg
7 120 Inlägg
8 juni 2011
Det näst sista strecket åt höger
4 670 Inlägg
8 juni 2011
När hände problemet? bara sådär eller vid montiring av nått på bilen?
9 Inlägg
8 juni 2011
Vid vilket varvtal ska tändningen vara 15 grader btdc
7 120 Inlägg
8 juni 2011
850rpm
9 Inlägg
9 juni 2011
Någon som vet eller någon som kan kolla upp åt mig vilken plats signal kabeln till ettans tändspole har in vill boxen..
6 Inlägg
9 juni 2011
Steg 2 chipet är väll anpassat för original spridare så inte så konstigt att den går fett, i med steg 3 chipet och knacka även ihop stiften till 0,5mm så går den nog fint sen.
9 Inlägg
9 juni 2011
Nu kommer en fråga vill för jag har inte tillgång till min dator för tillfället jag undrar hur en z32 lmm ska kopplas?
Mvh Hallenborg
