7558
Piaggio Ciao som går dåligt
86 Inlägg
11 juni 2011
Jag har en gammal piaggio ciao som går dåligt. Direkt vid start varvar den fint men efter en knapp sekund sackar den ihop och går knappt hålla vid liv. Kan en dålig kondensator vara orsaken?
Sen har jag inte fått lös svänghjulet, finns som inget att gänga avdragaren i. hur ska det tas av?
Till er som kommer hänvisa till regel 13. ge upp! låt oss få diskutera gamla mopeder.
En öl.. brukar leda till fler öl.
10 576 Inlägg
11 juni 2011
?!  flyttar till offtopic
-=[Performance by Torpis]=-
2 624 Inlägg
11 juni 2011
13§ Vett och etikett
    Personliga ärenden, "chatt" och liknande får inte förekomma i forumet.
    Var trevlig och respektera andras åsikter.
    Diskussioner rörande mopeder, epa-traktorer och annat som normalt brukas av personer under 18 år är inte tillåtna.
    Skrik inte - Använd inte VERSALER, "!!!!!!!!!!", "?????????" eller liknande.
    Använd sunt förnuft. Om du är osäker om det är OK att skriva något eller inte, skriv det inte!
big_smile
Finns flera moppeforum! tongue
Smålänning
7 887 Inlägg
11 juni 2011
big_smile
Därför ligger tråden nu i Off Topic...
Ja, en kass konding kan ge det symptomet. Byt konding och tändstift, kanske brytarna med om det är det på den så ska du få se på grejer smile
687 Inlägg
13 juni 2011
Hur beter den sig? Är det misständningar eller surar den ner sig?
86 Inlägg
13 juni 2011
har beställt lite prylar nu, kondensator, brytare och luftfilter. Får se vad de gör för skillnad smile.
Har fått den till att gå jämt på tomgången nu, men den är orkeslös. Orkar i princip inget annat än att gå på just tomgången.
Smålänning
7 887 Inlägg
13 juni 2011
Plocka väck ljuddämparen och sita ur den smile Kolal kanalerna i cylindern också smile
86 Inlägg
28 juni 2011
jahapp. då satt man här igen, utan ideer denna gång smile
Mopeden är helt orginal och får den inte till att orka något alls, orkar inte köra sin egen vikt ens. Bytt brytare och kondensator, kollat cylindern och kolv. Förgasaren också ren och fin. Verkar inte läcka någonstans mellan blockhalvorna.
Galen
849 Inlägg
28 juni 2011
testa som någon sa ta bort ljuddämparn den kanske är helt igensatt. Har den bra komp?
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
8 932 Inlägg
28 juni 2011
Eftersom du själv är medveten om vilken regel du bryter mot så bevöver jag inte ytterligare motivera låsning av tråden.
Hamilton
Fotograf på Tierp iDag
