6327
Saab 9-5 Aero -00 rycker o smäller höga varvtal
287 Inlägg
27 juni 2011
Som det står i rubriken rycker och blir avgassmällar på högavarvtal+CE lampan började lysa,steg1 trimma den idag oxå.
Annars går bilen fint och startar som den ska!
tack på förhand
varför FWD?jo,för RWD är att som sätta hästarna bakom vagnen?
77 Inlägg
27 juni 2011
låter som kassetten`?
287 Inlägg
27 juni 2011
Kan den pajja av att man trimmar bilen? bara så där?mvh
77 Inlägg
27 juni 2011
den kan ge upp när som. men kan va tändstiften med kör med BCPR7ES-11 kan gå piss på högrevarv med fel
287 Inlägg
27 juni 2011
Ok tack för tipset ska börja mitt äventyr i morgon med att felsöka,hojta till när felet hittas eller om jag inte hittar det=)
77 Inlägg
27 juni 2011
Polarn hade exakt samma fel efter han steg 3 chippat sin. körde med orginal stift bytte ¨till andra går klockrent. Lycka till;)
287 Inlägg
27 juni 2011
oki var det samma stift som du just skrev eller?smile
77 Inlägg
27 juni 2011
a precis  BCPR7ES-11 är dom rätta!
287 Inlägg
27 juni 2011
tack ännu en gång håller tummarna stenhårt att det bara är det,trött på dyra fel=)
77 Inlägg
27 juni 2011
Skönt när man inte behöver lägga alla pengar på dyra fel:) hoppas det löser sig nu
287 Inlägg
28 juni 2011
Inte stiften;(läste av 2felkoder ser ut som tändkasseten blurk
10 Inlägg
28 juni 2011
Ok, har du BioPower program i nu? Skruva av tändkasetten och kolla TK? numret, det skall står TK3.6 eller liknande på en liten klisterlapp...
Blinkar CE-lampan? Och sen slocknar efter en stund?
Ge mig dem svaren så börjar vi där big_smile
287 Inlägg
29 juni 2011
bensin trim, felkoder p1312 och p3411 släckte CE lampan idag men efter nästa om start kom den igen=(
287 Inlägg
29 juni 2011
Den beter sig som den skulle få för mkt soppa typ enklaste förklaringen efter som den får avgassmällar vet inte kan tänka fel=)
Senast redigerat av Aero_9-3 (29 juni 2011)
287 Inlägg
29 juni 2011
sorry steg 2 trim var det skrev fel=)
77 Inlägg
29 juni 2011
prova en annan tk
287 Inlägg
29 juni 2011
Blir det men alla är rädda för att låna ut som=) för överig går det att ta en som har suttit på 2,0?har 2,3 spelar väl inga bollar?
77 Inlägg
29 juni 2011
inte helt hundra men det ska nog funka
10 Inlägg
29 juni 2011
Det funkar med vilken t7-kassett som helst, men börja med att kolla nummer på din. Heter den TK3.6 eller TK3.7 så är det "gissningsvis" inte den som strular. Kan självklart vara den ändå, men som sagt jag sätter inte mina 5-cent på det.
Men, blinkar CE-lampan?
Du har en -00 bil. Kollade inte spec. Är det en 2.0t eller en 2.3t? Har du TCS i bilen?
Ja just det, lyser annat än motorlampan? Typ antisladdlampan eller liknande?
Senast redigerat av PorscheTurbo (29 juni 2011)
287 Inlägg
29 juni 2011
Bara CE lyser hela tiden,det 2000 2,3l,ska kolla tändkasset vad den heter!men felkoderna tyder på att TK skulle vara paj ,men som sagt allt är ju inte säkert;/
Ska åka o köpa en bättre beg, TK så får vi hållar tummarna lite hårdare den här gången=)
