8575
Någon som kan räkna ut lådvolym för en "strandhögtalare" ? Hjälp snabbt tack!!!
stahre
28 juni 2011
10" bas för hem / PA. Ett element som trots sin måttliga storlek ger mycket god lågbas. Passar bra till basreflexlådor. Eff.180 W. Imp. 8 Ohm. Känsl. 92 dB. Frekv. omf. 30-4000 Hz. Rek. deln.frekv. <3000 Hz. Qts 0,99. Vas 20,29 l Fs 53,15 Hz. Yttermått 257 mm. Baffelhål 232 mm. Djup 110 mm. Vikt 2,1 Kg.
1" diskant. Dome av coatat silke och en mild hornladdning ger fint välupplöst ljud precis som en Hifi diskant, samtidigt som spridningen blir bra. Perfekt där man vill ha en Hifi diskant men lite extra känslighet. Lämplig delning >4000Hz 12dB/okt. Eff. 150 W. Känsl. 96 dB. Frekv.omf. 1000 - 22000 Hz. Imp. 8 Ohm. Ytterm 114x90 mm. Baffelhål 75 mm. Djup 47 mm. Vikt 0.5 kg.
Ska drivas av med t-amp = förhållandevis lite effekt 30W ca.
Musik blandat, men skulle säga mestadels hiphop o reggae = Lite mer djup i basen.
Gärna en basrfelxlåda men inga gigantiska volymer då den ska gå att ha med sig lite varstans! ska dessutom få plats med ett MC batteri i ett fack i lådan, det tar plats o väger det med big_smile
Tack på förhand
8 932 Inlägg
28 juni 2011
Att korsposta, det vill säga att posta samma inlägg i flera olika trådar, eller skapa samma tråd i flera forum, är inte tillåtet.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=218953
Låser härmed tråden.
Mvh.
Hamilton
Fotograf på Tierp iDag
