7489
Funderar på sätta i en T5 motor i min 940.
302 Inlägg
18 juli 2011
Som rubriken säger så funerar jag på o byta ut min 940LTT -95 motor till nått lite värre.
ska ju ändå lacka om den o måste då ändå plocka ur motorn så varför inte byte motor.
Kan man sätta  en T5 motor? Hur mör jobb o extrajobb blir de?
Eller andra förslag? Trimma upp den mm mm
Pedal To The Metal
750 Inlägg
18 juli 2011
Använd söööök!
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
302 Inlägg
18 juli 2011
Jag ber om hjälp här Inga tykna svar!!!  Dom kan du hålla för dig sj!
1 798 Inlägg
18 juli 2011
95 de är nog tyvärr för ny bil köp en äldre om du ska byta motor. Har för mig sista årsmodell är 93 eller nåt. Annars går väl alltid din motor o chippa mm för mer effekt
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
Pedal To The Metal
750 Inlägg
18 juli 2011
E jo det förstod vi nog. Det var inte på något sätt ett tyket svar. Snarare en uppmaning, för det finns typ 200 trådar om det på detta forumet
Senast redigerat av Revotech (18 juli 2011)
302 Inlägg
18 juli 2011
Jo men jag frågar eftersom jag int fattar så bra mealla dessa grejer. För en säger en sak o en fjärde en fjärde sak. O här tänkte jag att flk ha koll på va dom pysslar me.
Ja jag läste nått om att de int funkade byta motor på -93 o nyare. Men stämmer de lr hur funka de? För min motor börja liksom låta o jag tror den måste bytas lr renoveras . O definitivt större snigel hahaha:P
Pedal To The Metal
750 Inlägg
18 juli 2011
A men va bra
302 Inlägg
18 juli 2011
A men va bra
Nu lever jag upp kitt blonda hår tongue haha
Hur mena du nu?
302 Inlägg
18 juli 2011
2ooSX skrev:
plocka ur motorn och renovera/trimma..man kommer långt med en turbomotor..annat om du hade en sugmotor..mindre risk för problem med besiktningen också när orginal motorn sitter i
Som sagt jag är int jätteduktig på motorer o delar Men försöker sakta men säkert lära mig:D
Va ska man byta ut helt, renovera mm mm för o få den bättre?  De e ju ´bara´ en LTT.
Hur möe Hk kan man få utan att spränga motorn?
Såg att du hade en 940 oxå Fina grejer de tongue hihi
Tacksam för allt jag kan få reda på.
302 Inlägg
18 juli 2011
jadu finns mycket smile
avgas
luftfilter
grenrör
turbo
mappa/chippa
större intercoooler
högre laddtryck..
ltt är ju samma som fulltrycksturbo, bara det att dom gjort något, minns inte vad nu.. så den inte laddar lika, men hört att de är enkelt att demontera den så har man "riktig" turbo..
Okey.ja jag lär nog behöva större intercooler. Råkade språnga min förra. Den ladda som fan  o jag drog ett par stycken:P hehe. Sen efter intercoole-bytet o en laddtrycksmätare så går den som en pensionär sad haha
Tack för tips o trixs.
10 576 Inlägg
18 juli 2011
Detta är inte avancerad motorteknik, gör en sökning och du hittar mängder att läsa!
-=[Performance by Torpis]=-
