8636
Volvo t5 motor oljetryck
trollis
21 juli 2011
jag får inte upp något oljetryck i motorn fast han går på starten en stund ca 1-2 min, får upp lite olja men inte tillräckligt, har kollat slangar osv, har till och med bytit oljepump, rätt oljemängd använder 15W-40 mineral olja, har kollat alla givare, känns som man har kollat allt men har slut på ideer, har nån annan något tips vad det kan vara?
/trollis
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
21 juli 2011
Man brukar ju inte direkt få några höga tryck på startmotorn, jag har en pinne för att köra upp oljetrycket med borrmaskin, kanske finns nåt liknande till Volvo?
trollis
21 juli 2011
nä inte höga oljetryck men tillräckligt för att med olja ska komma upp till toppen o ventilerna ska tystna, men jag prata med en kille som jobbar på Volvo o han sa att det kan möjligen vara en ventil som finns i oljetråget o styr om det skulle bli is propp eller vad det hette, o den ventilen kunde vara kass så därför kanske jag inte får upp oljetryck
496 Inlägg
21 juli 2011
sitter den ventilen på oljetråget?
trollis
21 juli 2011
den sitter i oljetråget
det är nummer 19 på bilden
http://www.volvopartswebstore.com/images/parts/volvo/fullsize/GR-76365.jpg
496 Inlägg
21 juli 2011
har problem med mina genom att dem bakre ventilerna knackar men inte dem främre, och oljan smiter iväg.. vid toppen.
trollis
21 juli 2011
jag har också det problemet o volvo trodde det kunde vara den ventilen
496 Inlägg
21 juli 2011
Ryker det olja från avgas?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
21 juli 2011
har du renoverat motorn? för det räcker att man missar 1 bult mellan gördel och block så får man inte upp tryck då oljan rinner tillbaka ner i sumpen direkt efter pumpen, så kolla alla skruvar mellan gördel och block...
trollis
21 juli 2011
ah fast inte lika mkt nu som när jag byte oljepump
ah jag har renoverat motorn, ska ta bort tråget imorrn o då ser jag om det är nån skruv borta, o kolla ventilen
496 Inlägg
21 juli 2011
Okej, får ta en titt på det !
496 Inlägg
21 juli 2011
han menar inte topplocks skruvarna då?
trollis
21 juli 2011
nä den som håller fast veven i blocket delen som oljetråget sitter fast i
496 Inlägg
21 juli 2011
vart sitter i oljepumpen, har lite hjärnsläpp. mvh Jocke
trollis
21 juli 2011
den sitter på vevaxel den har 4 skruvar o drivrem o kamrem går på den med tongue
trollis
22 juli 2011
har nu tagit bort olje tråget o det satt ingen nippel så blir o beställa en på måndag, ska även efter dra gördeln o se så att inget e löst
man ser att det har setat nånting innan
http://img96.imageshack.us/img96/1258/videobq.jpg
496 Inlägg
23 juli 2011
visa vart det ska sitta något snälla smile
trollis
23 juli 2011
hålet som är precis till vänster om det stora det som är gängad
496 Inlägg
23 juli 2011
hur gör man rent silen ? tänkte riva lite så tips gärna smile
