7765
945 Turbo, krångel med motor
30 Inlägg
19 augusti 2011
Hallå!
Har en 945 Turbo -97. Var ute och körde häromdagen när motorn plötsligt la av i turboladdet på 3:an. Stendog bara rätt som det var. Inte som att få soppatorsk, utan tystnade helt tvärt.
Stannade, öppnade huven och kikade lite. Såg ut som det skulle. Startmotor och allt gick men var inte mycket mer än så. Måste även påpeka att motorn dog i cirka 1 sekund runt 30 min tidigare också.
Bogserade hem den, och cirka 20 min efter att den hade dött så startade den konstigt nog igen när jag prövade. Har kört med den 2-3 dagar nu utan problem, då den plötsligt dog igen när jag stod på tomgång. Även denna gång var det precis likadant, startmotor går runt och allt med händer inget mer. Bogserade också hem den igen. Men till skillnad från förra gången så startar den nu inte mer. Hmm..
Någon som har ett hum om var felet kan ligga? Tips på vad man ska kolla på?
223 Inlägg
19 augusti 2011
finns ju många olika varianter men hur låter motorn när du drar runt plus dock den i laddet eller när du släppte gasen? får den gnista har du kollat det har du otur så är det sensorn som sitter vid vx.lådan den som bestämmer när den ska få täning den oturen hade jag
audi s4 450nm e mums
volvo tic frälst
357 Inlägg
19 augusti 2011
byt bränslereläet eller öppna reläet du har och löd om alla lödningarna. vanligt fel på volvo 200-900 serien. det blir avbrott i lödningarna, du ser det som ´´kratrar¨ om du kollar med förstorningsglas på lödningarna och det är inget du ser med blotta ögat. i enstaka fall är det styrenheten  jävlas med jordimpulserna till spridarna som du kan mäta fram genom att du kopplar från alla spridarna och mäter jordimpulserna till spridarna men det måste göras när bilen inte startar vilket kan ta sin tid om det bara är ibland den krånglar. sitter även ett avstörningsrelä till spridarna vid expansionskärlet men det är någonting jag aldrig har behövt byta på en bil.
motorn behöver komp, gnista och bränsle för att starta så det är bara att felsöka vad som saknas och sen fortsätta mäta utifrån det.
Senast redigerat av mattestig (19 augusti 2011)
30 Inlägg
19 augusti 2011
Ok, ska försöka kika lite närmare på det. Är väldigt långt ifrån en bilmekaniker dock :-) men det konstigaste är att den startade igen hur lätt som helst efter första gången och gick i 2 dagar, men nu har den klappat ihop totalt?
223 Inlägg
19 augusti 2011
har du kollat luftmassomätaren så den inte är död tongue
volvo tic frälst
357 Inlägg
19 augusti 2011
så brukar de bete sig när bränslereläet är kasst och även när styrenheten är kass ibland. det kan bli avbrott lite närsomhelst i lödningarna beroende på belastning i kretsen, temperatur och luftfuktighet mm. såpass känsligt blir det när de börjar krångla och sen brukar bilen hoppa igång och gå precis som vanligt i flera dagar eller till och med veckor innan den lägger av igen tongue efter ett tag blir avbrottet större och större tills det inte får någon kontakt alls och bilen hoppar inte igång något mer. i typ 80% av fallen är det reläet men sen finns det även andra saker det kan vara.
ett nytt relä på mekonomen kostar 250kr och jag bytte en senast förra veckan på en 940 -91 gl som dog på en 80-väg när jag var på väg till jobbet tongue
1 567 Inlägg
19 augusti 2011
Så där var min blev värre och värre och det var bränslepumpen som var slut.
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
30 Inlägg
20 augusti 2011
Var ute precis och konstaterade att det inte fanns någon gnista, inte heller hördes bränslepumpen/pumparna när man vred igång tändning. Mystisk!
30 Inlägg
21 augusti 2011
Ingen som haft nåt liknande fel?
223 Inlägg
21 augusti 2011
pumparna kan vara bränslerelät eller så nehöverdom bara inte låta så mycket som sakt kolla din luftmassomätare
30 Inlägg
22 augusti 2011
Men oavsett om LMM eller bränslerelät är kasst så borde den väl få gnista? Det är ju där det stora problemet ligger
30 Inlägg
22 augusti 2011
Finns ingen chans att svänghjulsgivaren/impulsgivaren har gett upp kanske, eller?
30 Inlägg
22 augusti 2011
Bytt impulsgivare och tändmodul nu. Fortfarande ingen gnista.. skumt
