19028
Rejält klonk med hopp i bakvagn??? BMW E36
135 Inlägg
30 augusti 2011
jag var och kollade på en bmw e36 318 igår.
det var något skumt med bakaxeln på den.
när man gasade på lite och växlade så klonkade det som fan i bakvagnen och hela bilen guppade till lite.
killen som sålde den sa att det var någon gummigrej som hade gått sönder och att det inte var något alvarligt alls.
men jag tycker att det kändes rätt rejält.
vad var det för fel på bilen tror ni? tror ni att det var alvarligt?
killen sa att han skulle fixa det så att jag kunde få en hel bil. man är bara lite rädd för att det ska ske någon fusklagning och så står man där med en skithögbil en månad senare när hela bakaxeln rasat.
bilen var ruskigt fin i övrigt vilket gör att jag är sugen på den.
Tacksam för svar!smile
670 Inlägg
30 augusti 2011
Är nog bussningarna i bakvagnen. Ett vanligt fel på E36.
Mvh Daaanyy
DreamTeam
58 Inlägg
30 augusti 2011
när bakvagnbussningarna blir slitna så blir det klonk ljud från bakvagnen när man gasar och släpper och kan kännas som att hela bakvagnen går i sidled, kompisen hade så på sin 325 e36 och det va inte trevligt att åka med ! men om han fixar det och om bilen är fräch i övrigt så slå till ! men se till att han fixar det också !
"I drift not because it is a quicker way around a corner but the most exciting way."
- Keiichi Tsuchiya
huh?
10 427 Inlägg
30 augusti 2011
Bosse Bildoktorn meckar BMW (en E34 antar jag), men kanske är snarlika utförande på bakvagnen som E36.
dARKiE
5 031 Inlägg
30 augusti 2011
Silentbussningarna garanterat
135 Inlägg
30 augusti 2011
Fyfaaan vad grymt!!! tack för alla svar!!!!
3 585 Inlägg
30 augusti 2011
Jag gissar på diffbulten. De går av då och då om man gillar och gasa smile. (och är elak).
Annars så är det nog bustningen.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
13 Inlägg
9 januari 2014
Hej behöver hjälp min klonkar o slåss i bakvagnen så det är mina bussningar som behövs bytas.
Men vilka bussningar bör bytas är det alla där bak?
vart kan man beställa har letat men inte hittat något där man kan beställa där jag exakt behöver.
Tacksam försvar.
Mvh robin
