7816
Lådval?
Volvo Frälst.
210 Inlägg
3 september 2011
Undrar nu vad för låda jag ska bygga till min Rockford T1 10".
Em med basreflexrör.
Eller en sluten lådan?
Spelar all typ av musik.
Typ allt från Dansband till Tungrock.
undrar nu vilket val man ska göra?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
4 september 2011
Jag skulle kört portat! Större låda, men spelar högre!
http://www.rockfordfosgate.com/products … ;p_status=
"box advisor"
Volvo Frälst.
210 Inlägg
4 september 2011
"box advisor"
Var inne och kolla på den i går. Men tä'nkte om någon har testat vad som låter bäst till vilken musik volym.
Men ska alltså, Köra en sluten låda som är större än rekomenderat?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
4 september 2011
"box advisor"
Haha nej, så skrev jag väl ändå inte? wink Men du spelar högre med en portad låda. Åtminstonde med den basen! smile
59 Inlägg
5 september 2011
Varför inte börja med en sluten låda på 21.2 liter och blir du inte nöjd så gör en portad på 45 liter.
när jag byggde billjud för 15 år sen så fick man iaf lite snabbare och snärtigare bas med sluten och mera djupbas med portad.
Har jue noll koll på dagens produkter men det borde väl vara lika idag.
Volvo Frälst.
210 Inlägg
5 september 2011
Vill ju ha en som kan spela det mesta. typ både och. smile
8 156 Inlägg
6 september 2011
Jag skulle nog rekommendera en portad låda i det här fallet. Att bygga in ett element som är lämpad för en portad låda i en sluten låda ger bara lägre effekt.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
21 761 Inlägg
6 september 2011
I vilken bil ska den sitta?
Är det T1D210 eller T1D410?
Som allroundlåda kan slutet vara bästa alternativet rent generellt, den spelar oftast lite mer rappt och distinkt jämfört med basreflex. Men jag tror nog att man kan få till en hyfsad allround basreflex också, har dock inte provat den basen. smile
Volvo Frälst.
210 Inlägg
6 september 2011
Modellen kan jag återkomma om då jag inte har den framför mig.
Den ska sitta i en Volvo 940. Så det är ju en metallväg. som kommer ta bort lite ljud..
260 Inlägg
6 september 2011
Då kanske en bandpass är att rek hade ju det i min 940ia o det spelade riktigt bra på allt får jag nog säga..
2004 Fiesta: Team dB-Akuten Kicker, Europa 3:a Extreme 1
2006 CRX:Team Soundmadness DigitalDesigns Bassrace/ESPL Unl
www.street-beat.se PB 163.4dB
2011> Nytt märke KoveAudio
21 761 Inlägg
6 september 2011
Har kikat på bandpass, kan bli tajt. hmm
Basen kräver inte så stor lådvolym, kammarna blir relativt små och då drar ju portlängden iväg förstås. Fastän jag bara har utgått ifrån 1 st 4" port så kommer den att bli drygt 40 cm lång.
Volvo Frälst.
210 Inlägg
7 september 2011
http://www.zatzy.com/attachments/bilstereo/64314d1223827071-ladberaekning-foer-rockford-fosgate-t110d2-answerid_469-.jpg
Vad tror ni om denna?
Ska nog pröva den i alla fall.
Sen är det ju om steget räcker till.
Det är en T1D210.
Ska nu för tillfället köra med ett Mds GP3 steg det får duga så länge.
Nu en fråga till hur jag ska koppla in det då det är ett 2-kanal steg?
Senast redigerat av Iron (7 september 2011)
179 Inlägg
7 september 2011
Vad har du för slutsteg?
Volvo Frälst.
210 Inlägg
7 september 2011
Maxeffekt:  2 x 360 Watt
Maxeffekt (bryggat): 1 x 760 Watt
Effekt (RMS):  2 x 120 Watt (4Ω) / 1 x 360 Watt (4Ω)
Equalizer:  Avancerad fjärrkontroll med ställbar bas-Eq ingår (0-12dB vid 45Hz)
Signalbrus:  >75dB
Känslighet:  Lågnivå 200mV-5V; Högnivå 1,5-14V
Filter:  Lågpass, Högpass (40 - 400 Hz)
Kanaler:  2 kanaler
Frekvensomfång:  10 Hz - 25 kHz
Dimensioner: (BxHxD)  325 x 66 x 283 mm
Taggar
179 Inlägg
7 september 2011
Du bryggar det helt enkelt.
Volvo Frälst.
210 Inlägg
7 september 2011
Plus får den ena kanalen och minus från den andra?
Hur gör jag på basen då det sitter dubbla spolar?
179 Inlägg
7 september 2011
Osäker på om man kan lasta ner det där steget i 1 ohm. Här är hur du ska koppla för att få det i 4 ohm.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_2ohmDVC_4ohm.gif
edit: När du bryggar så brukar det va så man kopplar ja. Brukar även va utritat på steget typ såhär
       Bridged
Senast redigerat av spungeBob (7 september 2011)
Volvo Frälst.
210 Inlägg
7 september 2011
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_4ohm.gif
       Bridged
Ok. Kör nu tre tior med enkel spole på 4ohm det blir ju 1,34ohm. och det fungerar rätt bra tycker jag.
Sen är inte den lådan jätte bra byggd.
Men bygger nog en sådan jag visa på bilden i helgen. se hur det blir. Återkommer med resultat.
179 Inlägg
7 september 2011
Jaså, trodde det va en bas med 2st 2ohm spolar!
Gör det, lycka till!
Volvo Frälst.
210 Inlägg
7 september 2011
Ska köra en bas nu.
Körde tre tidigare med samma steg.
