8230
Audi 80 1.8s kylarfläkt problem!
78 Inlägg
3 september 2011
Jag har en Audi 80 och fläkten vill inte gå igång.
Jag har bytt kylgivaren i kylaren och fläktarna går igång om jag kopplar en sladd i kontakt styket i kontakten. Annars funkar inte fläktarna och jag vill helst inte koppla en "switch".
Så vad ska jag göra=?
Senast redigerat av xmikaoj1 (3 september 2011)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
78 Inlägg
4 september 2011
jag har kollat reläet och den klickar till
Offroad Racing
3 123 Inlägg
4 september 2011
Det behöver inte betyda att det skickar ut nån ström.
18 620 Inlägg
4 september 2011
Kan du inte ta bort reläet och bygla där reläets poler 30 och 87 går på sockeln? Då ska den snurra.
78 Inlägg
4 september 2011
Det snurrade men satte jag ett relä imellan funkade inte
18 620 Inlägg
4 september 2011
Då ligger väl felet i kretsen mellan 85 eller 86 på reläet och givaren. Beroende på hur givaren styr. Om den styr minus eller plussidan. Kan du mäta upp om jord eller plus finns på 85 eller 86?
En eller 2 kablar på givare? Såg nu att om du byglar givaren snurrar det. 85 och 86 ska ju få plus och jord via givare för att sluta reläet. Där nånstans känns det som felet ligger om nu inte den nya givaren är kaputt?
Senast redigerat av Dieselsmurfen (4 september 2011)
78 Inlägg
4 september 2011
men jag har testat med 4 andra relän
583 Inlägg
4 september 2011
Hur långt har du låtit temperaturen gå samt när skall dina fläktar starta?.
Fläktar startar ibland inte ens under hundra grader. Min första fläkt startar på 106-107C grader min andra fläkt startar på 112-113C grader wink. Pga att kylarsystemet är trycksatt så kommer bilen inte börja koka trotts att temperaturen överstiger en bra bit över hundra.
Anders
Senast redigerat av ajonasson (4 september 2011)
Even with cruise control.. you still have to steer.
