7012
Oljeläckage B230FK! var läcker det?
258 Inlägg
16 september 2011
Min granne är kinkig så får inte ens parkera hemma utan måste parkera flera 100m bort, så antingen måste det fixas eller så får ja sälja skiten..
Har bytt packboxen fram på veven. då det såg ut som att det läckte där. men inget hjälpte. nån som vart med om att dessa läcker mkt olja nånstans fram på motorn?
93 Inlägg
16 september 2011
den bakre packboxen ?
lägg upp någon bild om du kan
26 713 Inlägg
16 september 2011
Oljeretur?
258 Inlägg
16 september 2011
Det droppar olja mellan blocket och remhjulet fram. kan oljan från bakre packbox rinna dit? smile
En bild säger inte mkt då det är olja överallt tongue
26 713 Inlägg
16 september 2011
Provat att tvätta ordentligt, köra en bit och sen ta kort?
93 Inlägg
16 september 2011
kan det läcka mellan toppen och blocket ?
Senast redigerat av Muggzorz (16 september 2011)
651 Inlägg
16 september 2011
hmm kollat så de inte läker från axeln som driver oljepumpen. då kan de ju rina ner å se ut som de läcker från veven?
258 Inlägg
16 september 2011
får kanske ta o göra de... men blir så trött påt. är ju inga bekymmer för min del o fylla på lite olja ibland. jobbigt när andra klagar så man måste göra nått åt saken tongue
258 Inlägg
16 september 2011
är det oljepumpen som sitter nere till vänster? tongue
258 Inlägg
16 september 2011
då borde de va toppackningen? och det är ingen olja i vatten elle tvärt om tongue
26 713 Inlägg
16 september 2011
Är väl lika bra att få det iordninggjort..
258 Inlägg
16 september 2011
gav ju 5 tusen för bilen. och den lär inte vara snygg efter vintern. så ingen lust o lägga stora pengar på den smile
26 713 Inlägg
16 september 2011
..varför startade du tråden då..?
651 Inlägg
16 september 2011
du har ju allra längst ner ju veven sen lite högre up har du ju ett drev som med går på kam remen. även samma axel på 240 med fördelare på blocket tongue
120 Inlägg
16 september 2011
packningen till vevhusburken va de på min då rann de över allt, kamaxel backboxen? och fördelar packningen
13 Inlägg
24 september 2011
Har du kollat trågpackningen i framkant ???
