7206
Saab 95, chippad går dåligt. hittad brusten slang, sitta var?
1 168 Inlägg
17 september 2011
Hej! har tryckt i en chippad box i 95an och visst, märker pyttelite skillnad. inte alls som alla säger "dag och natt" "går inte o jämnföra" osv..
Men fick förslag utav säljaren att det kan läcka.
Citerar, "utan det jag tror är att du har vacuumslangar som sitter lösa(detta är det vanligaste och mest förekommande felet som händer på alla saabar, men du märker det aldrig föräns du trimmar), om du kollar bak vid mapsensorn, den sitter på torpedväggen(till höger framifrån sett nästan rakt in på väggen bakom batteriet), så skulle jag tro att det finns nån "pip" där som inte har nån slang. annars så kan det vara den slangen som sitter under själva kåpan till där du fyller på olja. de blir väldigt murkna och dåliga, och går av , tom original, så med största sannolikhet så har någon av dessa gått av eller skjutit lös. detta händer alltså även med original, men då märker du aldrig av det eftersom laddtrycket är så lågt.
Alternativ 2 är att du har någon backventil som är kass, detta händer oxå ganska ofta, men är inte lika vanligt. för att se om så är fallet, så drar du av slangen märkt R från magnetventilen, och provkör och ser om den går bättre, då är det nån av de 2 backventilerna som är pajj och släpper igenom laddtrycket för dig."
Så säger han, kollade en snabbis nu i mörkret med lampa och jag ser inget, hittar dock knappt huvlåset.
Kan detta stämma? Några mer tips, gärna utförliga med.
När jag startar bilen hör jag något som surrar/pyser framme vid kylaren, det har den aldrig gjort innan.
Hjälp mig få min bil och gå bra!
Mvh Jimmy.
Senast redigerat av jimmzzan (17 september 2011)
6 170 Inlägg
17 september 2011
Du har inte skjutit loss retur-röret ifrån kobran då ??
Jag lyckades med det en gång när jag lekte med en porsche på motorvägen tongue  (dock var det ju fullt ös som gällde då..)
Annars så är det antingen magnetventilen, dumpen eller någon slang till ICn (då du säger framme vid kylaren). Kolla helt enkelt alla tryckslangar efter läckor...
1 168 Inlägg
17 september 2011
Får ut och göra detta nu när det är ljust ute. smile
Tack för svar.
Btw, vad är kobran? aldrig hört talas om! big_smile
6 170 Inlägg
17 september 2011
Tack för svar.
http://www.maptun.se/shopProduct.php?pi … amp;car=95   wink
Går från lmm ner till turbon. Kallas även saxofon av vissa.
1 168 Inlägg
17 september 2011
Jaha!
Får uppdatera, har hittat en slang som är av på en "3slangsanslutning" som går ifrån dumpventilen/magnetventilen (är vääldigt oläst inom detta.)
https://www1.garaget.org/archive/135/134749/251462/251462-2500378.jpg
https://www1.garaget.org/archive/135/134749/251462/251462-2500381.jpg
https://www1.garaget.org/archive/135/134749/251462/251462-2500383.jpg
Vaaar ska denna slangen leda nånstans?
Mvh.
6 170 Inlägg
17 september 2011
Där ser ju ut att sitta en slangstump kvar, har du kollat om du hittar någon slang som är av någon annanstans ??
1 168 Inlägg
17 september 2011
Ja det gör ju det, bara att jag hittar inte slangen som ska sitta där på sad så tänkte dra nytt istället.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
17 september 2011
Men om du bytt hela styrboxen så måste väll den nya giftas in i bilen, eller har jag fel?
2slow
6 170 Inlägg
17 september 2011
Nej det måste man väl inte, det är ju därför man ska ange så j-la mycket skit när man beställer en trimbox på tex speedparts eller MapTun..
1 168 Inlägg
17 september 2011
Ändrade nummer till mina, han har iaf gjort om den så den passar för min bil! smile
Har iaf hittat den brustna slangen, den var till  spällhuset! smile
Men när jag gör som alt.2 att jag rycker loss den slangen med R på ifrån magnetventilen så tycker jag bilen faktist går som den ska. Vilken backventil är kass då? var sitter dom?
1 168 Inlägg
17 september 2011
Justja, är det farligt o köra utan Rslangen på magnetventilen?
562 Inlägg
18 september 2011
Den där slangen går ju mellan spjällhus och bypassventilens magnetventil smile
9-5 Aero Sedan -05
