21972
Hur får man det där "vinande" ljudet från en turbo?
17 Inlägg
22 augusti 2006
Jag tänkte sätta i en AV i en volvo V40 -04.
men jag tycker inte det blir fräckt om det inte "viner" om turbon samtidigt? var kommer det ljudet irfån och hur förstärker man det?
2 652 Inlägg
22 augusti 2006
3" system brukar fungera fint
HEAVY METAL
765 Inlägg
22 augusti 2006
Öppet sport filter bidrar till en hel del vin och vissel/ pys ljud!  MVH/ adde
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
LicensSvetsare
280 Inlägg
22 augusti 2006
Precis som precision skriver, eller plocka bort lite ljuddämpare, jag hade inget vinande med orginal system, men nu viner det ganska bra!
Slår man yxan i båten får man ro som fan!
12 086 Inlägg
22 augusti 2006
Vinandet får du från luftfiltret.. från avgassystemet är de mer visslande:) en turboexpert har talat big_smile men ska du ha det skönaste ljudet ska du köra med öppet filter och gärna en turbo som håller på att klappa ihop, då viner de mkt smile
Saaboholic
3 129 Inlägg
22 augusti 2006
Vinande kommer från luftfiltret..det gör mitt iallafall..jag har ingen AV endast ett öppet sportluftfilter från K&N det pyser rätt bra ibland samt viner varje gång man gasar på smile
"Liberty of thought is the life of the soul"
Kejsare
547 Inlägg
23 augusti 2006
En polare fick markant skillnad på turboljudet med öppet luftfilter. Och det blir dubbelt så njutbart på kvällen/natten (kallare luft) smile
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
5 710 Inlägg
23 augusti 2006
Det snurrar på bägge sidor....dvs ljud från turbo kan man få både från kompressor och turbin dvs både från luftfilter och avgassystem.
3" pipa brukar förstärka det hela och likaså bättre flöde på inloppssidan men byter man prylarna BARA för ljudet skull är man ute o seglar enligt min mening....
MVH Jonas
Avstängd
21 Inlägg
23 augusti 2006
lite grus och sand o i luftburken brukar bidra till ett tufft vinande saound från turbon!
Ställ gärna uppladdtrycket till 6bar det brukar skynda på lösningen!
Annars kan du sätta dit ett skuret hjullager... alltid lurar det någon!
polo 1,1 racing.. (OBS cl.)
0-100 ca 2.95 sek..... har kvitto på det!!
17 Inlägg
23 augusti 2006
hahahahahaha, det ska jag nog prova!
tongue haha
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
23 augusti 2006
vad är AV??
593 Inlägg
23 augusti 2006
sporrtavgas och framförallt sportfilter gör att du får det ljudet.. lycka till
