7373
Behöver Hjälp med låda till carpower sonic 15" bas
77 Inlägg
22 september 2011
Hejsan har en carpower sonic 15" Bas Och har för mig att lådan till den ska vara 85 Liter.
Men basen tar ju några liter så vi säger 90 liter. Men är det någon som vet hur många cm lådan ska vara i? för att få den på 85/Liter? Tack på förhand smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
297 Inlägg
22 september 2011
100 liter vill carpowerbasen ha och en 6 tums port .
SM-vinnare i SQ-klassen experienced unlimited 2011 .
77 Inlägg
25 september 2011
Aja. Är det någon som har kompletta mått till en låda ? smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 september 2011
Du får ju det om du använder dig utav länken jag skickade? smile
77 Inlägg
25 september 2011
Ja tack för det. men fattade Noll av länken tyvärr.. du har inte lust att hjälpa mig ? smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 september 2011
Har du någon måttbegränsning? alltså att lådan inte få vara för stor åt ett visst håll?
77 Inlägg
26 september 2011
Ingen mått begränsning, men helst så liten som möjligt, och som ska låta bäst som möjligt. smile
297 Inlägg
26 september 2011
95 bred , 45 djup o 35 hög .   Utvändiga mått .
Senast redigerat av omegaman1 (26 september 2011)
77 Inlägg
26 september 2011
men mätte basen och den är 41cm så hur ska den få plats omegaman1?
3 466 Inlägg
27 september 2011
Hmm.. där e ju en sida som är 95x45cm.. den lär ju basen få plats på?
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
77 Inlägg
27 september 2011
är så sjukt dålig på sånt där, men omegaman skriver ju att den är 35cm hög? tongue
3 466 Inlägg
27 september 2011
Hallauja..
Om vi tänker oss att vi "rullar" lådan 90grader, eller en fjärdedels varv så ska du se att vi kan trolla, för då har lådan helt plötsligt blivit 45cm hög och 35cm djup istället! yikes
Visst e de fantastiskt? Detta märkliga fenomen kallas även "logik".
77 Inlägg
27 september 2011
Haha ! Fattade mig på programet som nitromast länkade ! och då blir lådan på 108 liter smile men ska det vara någon port på den då? smile
3 466 Inlägg
27 september 2011
Du kan testa o slänga dit en port på 6" 24cm lång. Om du använder Aeroportar så innebär detta ett rör på 16cm och trattar i båda ändar. Detta ger en avstämning på ca 40hz och borde funka bra om du ska lyssna på blandad musik. Vill du ha mer djupbas så har du helt enkelt längre rör i porten.
Senast redigerat av M_icke_ (27 september 2011)
77 Inlägg
27 september 2011
Okejj men funderar på att bygga en port så här.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- … 5_4940.jpg
Vad tror du blir bäst?
en sån? eller en aeroport? smile
Du verkar ju kunna lite wink
3 466 Inlägg
27 september 2011
Beror helt på. Aeroport är det absolut enklaste alternativet.
Sen kan du ju satsa på en slotport istället men för att minimera risken för flåsljud får du istället öka storleken på porten rejält.
