12700
Samlingstråd för frågor om bultcirkel, offset, bredd osv. Även "passar dessa fälgar/däck min bil?" - frågor.
3 Inlägg
24 mars 2013
#281
hej, går det få på breddade plåtisar med et måt 15 på en polo som igentligen har 38 orginal.
Vad bli konsekvenserna ?
4 Inlägg
25 mars 2013
#282
Hej nunnan , det Borde gå eftersom måttet är mindre på plåtisarna än original alltså så breddar plåtisarna mindre in mot hjulhuset än original, det ända är väl att plåtisarna kommer bredda mycket utåt
Livsnjutare
207 Inlägg
25 mars 2013
#283
RooX skrev:
Ska köpa nya fälgar till syrrans v70 2009 och har hittat ett par 18" som har suttit på en volvo 850 94a. Någon som vet om dom passar på v70in? smile
Om fälgarna som suttit på 850 in är 5 bultade så passar dom om du använder dig av centreringsringar. (65,1- 63,4)
Åk in till din lokala däckverkstad & be om 4 st sånna, så fixar dom de.
35 Inlägg
25 mars 2013
#284
Är du säker på det? smile
Livsnjutare
207 Inlägg
25 mars 2013
#285
ja jag är 100% säker.
mvh Erichson
Senast redigerat av erichson (25 mars 2013)
3 Inlägg
26 mars 2013
#286
Tack fär svaret gozzy,  Var nämliigen ocg köpte ett par bredddade plåtiisar till min polo igår 14*9.5.
Dem satt som ett smeck och det var mm innan dem tog i fram när man svängde. Sen stack dom ut en bra bit i skärmkanten med slitbanan sluta precis vid skärmkanten smile
Blir kanon big_smile
192 Inlägg
28 mars 2013
#287
nån som kan räkna ut om de räcker med 20mm spacerplattor bak på volvo 940 med 235/40/18 fälgar. fälgen har jag ingen aning vad för et och så vidare. märket är Oxxon finns bilder på dom . tror de är till 850/v70 iaf.
165 Inlägg
28 mars 2013
#288
Man måste veta et och bredd på fälg för att kunna ränka
4 364 Inlägg
28 mars 2013
#289
Om dom passar 850/v70 så borde det vara ET43 på dom. 23 är original på 7/940 tror jag. Så med 20 mm spacers så blir ju ET rätt iaf. Sedan om dom är för breda lr inte vet jag ej.
192 Inlägg
28 mars 2013
#290
Okej. de är inte lätt det här heller. jag vill ju inte att hjulet kommer för långt ut heller så att de skrapar men de är ju bredden som avgör med
4 364 Inlägg
28 mars 2013
#291
Min bror har 235 däck på sin 740 utan att ha valsat skärmkanter lr liknande så borde inte vara några problem för dig. Han har också 20 eller 25mm spacers.
192 Inlägg
28 mars 2013
#292
Okej. tror jag hitta dom fälgarna jag har. Oxxo Lux heter dom har et45.
Senast redigerat av mumifix (28 mars 2013)
165 Inlägg
28 mars 2013
#293
Med 20mm spacer bör det gå då du hamnar på ungefär samma som originalhjulen, kommer sitta långt in dock
192 Inlägg
28 mars 2013
#294
Okej. bara inte fälgen hamnar för långt ut och skrapar insidan av skärmkanten smile
2 Inlägg
29 mars 2013
#295
Tjena, köpte ett par fälgar som jag ska sätta på nu till sommarn på 740n. Dom har ET 43 och original till 740 är ju 25. så 20mm bolt-on spacers runtom borde väl bli bra? är rädd att däcken tar i skärmkanterna om jag köper 25mm spacers då den är lite sänkt. (kapat 2 varv runtom) Så vad tror ni 20mm eller 25mm spacers?
Mvh;)
2 429 Inlägg
2 april 2013
#296
Någon som vet om dessa fälgar passar till min audi a4 från 1998?    8x18" bultcirkel 5x112 . ET 30. Det är rs6 replicor
Xenoholic
2 559 Inlägg
2 april 2013
#297
brukar väl vara et 35 som oftast används. Men ska nog gå bra med 30 oxå. Kommer ju bara lite längre ut. :-)
2 429 Inlägg
2 april 2013
#298
Spännande xD  Dör om det skrapar i mina nylackade skärmar :o
Xenoholic
2 559 Inlägg
3 april 2013
#299
Har du ingen du känner som har 18" som du kan prova då?
Skulle det inte va samma et så kan du ju bara lägga ett par brickor eller nåt emellan (bara för att kolla) för att komma ut till samma som de du vill ha. smile
Ska säga att det som funkar på en likadan behöver inte funka på din. Har varit med om att det funkar på min o inte på en polares likadan bil med samma modell. hmm
2 429 Inlägg
3 april 2013
#300
Ojdå :S  Ah men jag ska börja att kolla runt så får vi se smile  Tack för din tid! big_smile
