15055
Samlingstråd för frågor om bultcirkel, offset, bredd osv. Även "passar dessa fälgar/däck min bil?" - frågor.
347 Inlägg
29 maj 2013
#341
Jag tror att de kommer nog bli för brett på din lilla C2a tongue och ta i hjulhuset så fort du sänker ner bilen från en lyft eller svänger. Skulle säga att kanske 205 eller 215 är max bredd smile.
Kittycatdance skrev:
Har ett gäng däck som jag har kollat på och funderar på att köpa till min citroen c2:a. Dock är bredden på 225/45 och jag undrar om någon vet om det är för brett till min bil?
28 Inlägg
14 juni 2013
#342
Får man på 20" fälgar me et 45 på 740 utan att bredda?^^
Påstängd
1 198 Inlägg
14 juni 2013
#343
Du kommer behöva spacers fram för annars tar dom i fjäderbenet.
Men med rätt tjocklek på spacers så kanske det passar rakt på, lär iaf räcka med en liten valsning.
28 Inlägg
14 juni 2013
#344
okej smile 20-25mm spacer borde bra då?smile och valsa bort den lilla kanten och kanske lite till då:P
96 Inlägg
15 juni 2013
#345
Det beror ju även på hur breda dom är, då ET måttet är ett förhållande av fälgens bredd.
Ungefär som på däck, där profilhöjden är procent av ett däcks bredd, därför är ju t.ex 205/50 och 185/50 olika höga/omkrets även fast dom har samma profilsiffra.
302ci (5000cc) Commodore Coupé nyrenoverat och med betydligt mer pulver.
469 Inlägg
15 juni 2013
#346
ET är inte ett förhållande av fälgens bredd utan ett mått från fälgens centrum till bulttaldrikens baksida. Men jag förstår vad du menar att man måste veta bredden för att se hur mycket av fälgen som går innåt.
Volvo 740 har original 15" fälg som är 6" breda och har ett ET på 25 det blir ju alltså 10,12cm från bulttaldriken till fälgens innre kant, du kan ju mäta själv om det kommer fungera.
Ta 1 kort regel (2" X 2") sedan tar du en tumstock, ta bort fälgen från bilen lägg regeln mot skivans plana sida occh mät sedan avståndet till fjäderbenet och ev styrstag,stab-stag. Den siffran du får är alltså maximal bredd du kan ha på tills det tar i, till att börja med. Sedan tar du fälgens hela bredd delat på hälften plus ET 45=4,5cm eller 45mm för den som vill, så om fälgen är 8" bred så tar du 4" = 10,16cm + 4,50cm som ät ET måttet då blir det 14,66cm om detta är mer än måttet du fick från regeln till fjäderbenet så passar det inte utan spacers! men om måttet är mindre så kan du få på det, men det kan ju fortfarande ta i andra saker om du svänger så testa allt först innan provkörning!
Mvh Niklas
"tänk på att även världens starkaste man får ta i när han skiter!"
19 Inlägg
17 juni 2013
#347
Tjenare!
Tänkte bara kolla om det är någon som har testat med att få på ett par ocean mk18 (JP kopior Volvo fälgar) på en saab 9-5?
Såklart med flytande kona men eftersom att et på mk18 fälgarna är et6 och Saabs original fälgar närmare et 50 så undrar ja om det finns någon här som har testat eller vet någon som har testat, inte bara räknat på måtten utan verkligen testat. Gärna ngn bild hade vart fint.
Mvh Kalle
Kolla in mitt bygge i Saaben!
http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=35263
Rockford Fosgate, Dayton Audio, Genesis, Mtx
469 Inlägg
17 juni 2013
#348
Kalle1993 skrev:
Tjenare!
Mvh Kalle
saab original 17" fälg är 7" bred med et 41 och då blir det från bulttaldrik och innre fälgkanten 12,99cm
saab original 16" fälg är 6,5" bred med et 41 och då blir det från bulttaldriken till innre fälgkanten 12,355cm
så det är bara att räkna ut vad den aktuella fälgen får för distans från bulttaldriken till innre fälgkanten.
Alternativt kolla mitt ovanstående inlägg och räkna ut hur brett du kan ha som max smile
9 Inlägg
19 juni 2013
#349
passar dessa fälgar under en E36 325 coupé 1992? 8"x18" ET-35. & 8"x18" ET-42.
Senast redigerat av PezFTW (19 juni 2013)
469 Inlägg
19 juni 2013
#350
bmw e36 har på 18" original(special) 8"bredd och et 35 så dom första bör passa, men et42 kan bli lite knivigare då jag inte vet hur pass långt det är från fälgkanten på originalfälgen till fjäderbenet, är mellanrummet mer än 2cm bör det funka felfritt.
big_smile
Xenoholic
2 559 Inlägg
22 juni 2013
#351
exoop skrev:
Ziomek skrev:
Tjena, skaffat mig en Vento Vr6 -95, undrar om det är samma bulmönster som Golf Mk3 Vr6?
Mvh Martin
Vento och golf mk3 har samma bultmönster och navhål (4/100  nav 57,1  Bult m12x1,50 original offset är 45)
Om inte jag är helt ute o cyklar så är det fembult på just vr6orna wink
469 Inlägg
24 juni 2013
#352
Aerocombi skrev:
exoop skrev:
Mvh Martin
du har ju rätt nu när jag tänker efter, men dom borde passa på varandra då det är samma nav om jag inte minns rätt iaf smile Bultcirkeln är då 5/100 med samma nav och bult som ovan.
1 412 Inlägg
24 juli 2013
#353
Håller på och kikar efter vinterhjul till E61:an och känner mig lite osäker.
Vad jag förstår så ska E32 och E34 hjul passa rakt på medans E38 och E39 passar om man använder navring?
Är minsta storlek 16"? 15" är för små pga frambromsarna?
45 Inlägg
29 juli 2013
#354
Jag undrar om man kan få på dessa på en s80 -00? Med 225/50 R17 gummi.
http://accessories.volvocars.com/Access … VCC-463012
41 Inlägg
30 juli 2013
#355
Hej har en S70 -97 som jag misstänker är sänkt. Har just nu 205/50-R17 på med vad jag tror är 17 tums Mirzam fälgar. Dem tar i som fasen i innerskärmarna som nu är slut (hål i dem). Styrstoppen är slut och har beställt nya orginal på Volvo-City men jag undrar om det räcker med orginal för att dem inte ska ta i. Finns det "tjockare" styrstopp att köpa och trycka på länkarmen?
/Max
145 Inlägg
30 juli 2013
#356
Vet någon vad är det för bultcirkel på Mercedes W110? smile
Har som fått för mig att det ska vara 5x112 men stämmer detta?
28 Inlägg
30 juli 2013
#357
Någon som vet om decorsa polaris 5 20" finns i bultdelning 5/108? isf vart?
20 Inlägg
16 augusti 2013
#358
Hallåja, fick hemma mina fälgar igår. 19"x8.5 et35 fram och bak är det 19"x10 et32.
Nuuu till problemet, som ni kan se på bilden så är däcket inte helt jämnt med fälgen, däcken på bilden är 265 30 19.
Är det någon som vet ifall jag kan sätta 275 utan att det skall ta emot och skapa problem? Bilen är en bmw e90 -06 med sportchassit, inte m paket.
http://tinypic.com/view.php?pic=2lt9gm&s=5
148 Inlägg
20 augusti 2013
#359
Tjena!
Jag är väl en av många andra som inte förstår detta med ET måttet wink
Jag har ET 47 på min Skoda,
Fälgarna jag funderar på köpa har ET 35.
Vad blir konsekvenserna ? Eller går det köra med dom ändå ?
Tut Tut
5 111 Inlägg
20 augusti 2013
#360
Det innebär att fälgcentrum ligger längre in i fälgen, och de kommer därmed sticka ut 12 mm mer ifall fälgar/däck är lika breda.
