11897
Samlingstråd för frågor om bultcirkel, offset, bredd osv. Även "passar dessa fälgar/däck min bil?" - frågor.
Xenoholic
2 559 Inlägg
28 september 2012
#161
hede_racing skrev:
tjena!
har en volvo 940, 940 harväl orginal et 25? och jag undrar om en 17" x 8" fälg med et 0 passar, om inte, räcker det och använda en spacer på 25mm? mvh Alexander
Ju LÄGRE ET ju LÄNGRE ut kommer de.
96 Inlägg
28 september 2012
#162
Om du sätter dit en spacer så blir det ändå mer fel.
Om du har ET 25 original och sen monterar en fälg med ET 0 så kommer den nya fälgen att bredda (vid samma bredd på fälgbanorna) 25mm utåt, om du då dessutom monterar en 25mm spacer så kommer fälgarna att bredda 50 mm utåt.
Med andra ord: ju lägre ET desto mer kommer fälgen utåt.
302ci (5000cc) Commodore Coupé nyrenoverat och med betydligt mer pulver.
329 Inlägg
29 september 2012
#163
aja okey, jag tänkte på fel sätt då, tack för hjälpen:-)
Länk till min projekttråd, Volvo 940polis turbobygge: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 25&p=1
Tack Till:
klracing.se
329 Inlägg
29 september 2012
#164
Tack Till:
klracing.se
6 Inlägg
8 oktober 2012
#165
Tjenare!
Däckdimensioner är inte min starka sida, så tänkte fråga er som kan istället! Har en uppsättning vinterhjul från min förra bil, en Civic Type-R -09, där det ända jag kan få fram om fälgarna är "7JX16H2". Kan man få fram bultcirkel-måttet från detta? Har jag missat något mått som ska finnas på fälgarna?
Tänkte se om jag kan trycka på dom på min E86a! Ett alternativ är ju att hissa upp den och prova, men provar här först! Tacksam för svar!
Tjing!
165 Inlägg
8 oktober 2012
#166
Borde vara Type-r fälgarna 5x114.3
3 Inlägg
15 oktober 2012
#167
Tjenare alla.
Har en Saab 9-5 -97 och letar febrilt vinterdäck.
Hittade Saab 185/65 R15 och undrar om de fungerar. Manualen anger nämligen lägsta som 195/65 R15T och inget där under.
Tack på förhand
37 Inlägg
16 oktober 2012
#168
Tjena! Har en 945 classic med sänkningsats 60/40, och funderar på att skaffa ett sett med 19 tummare med 35 profil.
Då e frågan, behöver jag fixera inner skärmens kant, så det inte tar i?
Tacksam för svar
[Edit]Det är 8,5X19 EB PIUMA-C 5/108 ET45
Senast redigerat av MultiC (16 oktober 2012)
Xenoholic
2 559 Inlägg
16 oktober 2012
#169
cli skrev:
Tjenare alla.
Tack på förhand
Ingen fara. Bara tuta o köra big_smile
55 Inlägg
17 oktober 2012
#170
hej jag har en bmw e90 lci från 2009 och undrar vad max bredden på däck är till den modellen jag har funderat på bmw m6 fälgar som är 9,5 tum med et:20 och däcken är 275/30r20 passar dom på e90 eller är dom alldeles för stora ?? tacksam för svar//matte
Darkus
17 oktober 2012
#171
Du ska kunna ha 285/25R20 på e90:in Mats
55 Inlägg
17 oktober 2012
#172
men har kolllat runt på internet men då pratas det om valsningar och massa annat om att det verkar stort på 3 serien.
Darkus
18 oktober 2012
#173
Det var Största bredden som Special fälgar butiken rekomenderade.
14 Inlägg
20 oktober 2012
#174
Passar fälgar med 16" et 37 till däck med 205/55 R16? Passar dessa sedan på min bil med Et 47?
14 Inlägg
20 oktober 2012
#175
M_Broberg skrev:
du måste veta bredd för att kunna få svar på din fråga.
Oj glömde skriva det. Det är 7x16" fälgar.
14 Inlägg
20 oktober 2012
#176
M_Broberg skrev:
tänker ge lite "hjälp till självhjälp"
http://www.willtheyfit.com/
Ok, kika lite å det verkar ju passa, men är inte så insatt i hjul/däck/fälg djungeln så skulle vara bra om jag kunde få ett svar som "Kommer passa" eller "kommer inte passa"
Tack ändå för hjälpen smile
24 Inlägg
21 oktober 2012
#177
Någon som har koll på om de 17" Denverfälgar som satt på gti:n 09-11 passar på nya golf 7:an? Har sökt men ej funnit :s
1 Inlägg
23 oktober 2012
#178
tänkte köpa ett par 18x 8,5 med et 35 till min audi tt tänkte om det är någon som vet om det passar?
Senast redigerat av nille1000 (23 oktober 2012)
Darkus
23 oktober 2012
#179
Du har ju 30 ET på din TT så ET 35 kommer sticka 5mm innåt. Eventuellt får du sätta på spacers på så dom kommer ute lite så dom inte ta i nått innanför. Vet inte hur mycket plats du har innåt hjulhuset. Du få kolla å se.
Darkus
23 oktober 2012
#180
SKa ge er en liten fuskis länk som hjälper en del när man ska köpa hjul. http://www.carlsalter.com/wheel_fitments.html
Och här kan ni räkna hjulomkretsen på dom gamla å nya hjulen å se vilken skillnad det blir.
http://www.guson.se/hjulomkrets.php
Senast redigerat av Darkus (23 oktober 2012)
