8505
Toning....
14 Inlägg
12 maj 2005
Det är så att jag ska tona mina rutor med tonat plexiglas.... men har ett litet problem... hur får jag fast plexi skivorna på fönstrena?? finns det några klips av nått slag eller hur ska jag göra?
en fråga till också.... var finns toningsspray att köpa? och va kostar dom, på ett ungefär?
tacksam för svar smile
///mvh sofie
34 Inlägg
12 maj 2005
///mvh sofie
hej sofie,
menar du toningsspray till lampor eller rutor? har aldrig hörttalas om toningsspray till rutor.... men till lampor kan du ju köpa på vilken stylingsbutik som hellst nästan... kan rekomendera OMP's om du vill ha ngn bra...
Gör som Ford- KÖP VOLVO =)
Volvo S60 2.5 T Sport & Volvo 850 GLT :)
34 Inlägg
12 maj 2005
glömde skriva att sprayen kostar ca 200 kr...
100 Inlägg
13 maj 2005
köpte spray på micro, lite drygt 100spänn tror jag det kostade, spaya toning på rutor(samma som till lyktor) går att få snyggt med det är inte lätt, ser dock ingenting ut heller så det är ju inte direkt lagligt smile
har du redan fixat plexi?? om inte så hade jag nog satsat på toningsfilm ist, visst kan vara ett helvete att få snyggt på vissa bakrutor men det bör vara betydligt billigare
tyvärr har jag ingen aning om hur man fäster rutorna
MAZDA RX7 TURBO2 CONV.
BMW 535i
spana gärna in dom å lägg din dom
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
13 maj 2005
misstänker att det är solar plexius du ska ha på bilen?, kan bli en del problem med skit på rutorna som sätter sig mellan plexiglaset och rutorna, ett rent HELVETE att få bort. kör på någon bra solskyddsfilm typ johnson eller solar gard istället, dyrare men betydligt bättre resultat...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
1 327 Inlägg
16 maj 2005
solfilm är ju då inte svårt att sätta dit. Dela bara upp i flera delar om du ska göra en kupad ruta. Billigaste alternativet med.
111 Inlägg
16 maj 2005
Man behöver inte dela upp filmen om man ska göra t.ex. en bakruta om man har rätt film. Satsa på en liten dyrare film som man kan värma å forma efter rutan. Blir ändå billigare och snyggare än SolarPlexus skivorna.
Anders Karlsson
202 Inlägg
16 maj 2005
Jag har precis skaffat Solarplexiusrutorna och är faktiskt rätt nöjd. Vanlig solfilm är snyggare men det ÄR ett rent helsike o lägga om du inte vet vad du pysslar med.
Har solarplexius på de bakre rutorna och det var bara lite finslipning så passade dom bra. Sen satte jag vanlig ljusare rökfärgad solfilm på framrutorna.
Priset för "riktig" solfilm typ Johnson eller Zenith är lika mkt som för solarplexiusrutorna och sedan skall du montera också.
Största fördelen är ju att man kan riva bort toningen på 2 minuter och sen sätta dit den igen när man vill. Jag kör alltid otonat på vintern t.e.x för då tycker jag det blir för mörkt med toningen o man vill ju se ut.
Det är för och nackdelar med båda 2 metoderna men man kan aldrig komma ifrån att riktigt snyggt lagd solfilm är finast.
Man nog att våga köra en tjejbil :)
Rallyförare
1 075 Inlägg
16 maj 2005
Farsan har haft toningsskivor i plexi sen 2000 och det funkar klockrent!
Sitter fast med små plastklips.
cirka 70:- kostar tonings-sprayen på mekonomen, den kan du självklart tona rutor med också fast jag skulle nog föredra toningsfilm..
14 Inlägg
16 maj 2005
Var kan man hitta dom plastklipsen då? finns dom i någon butik eller finns dom att beställa på nätet?
tacksam för svar snarast smile
mvh sofie
202 Inlägg
16 maj 2005
Jag fick "klämmor" med mina solarplexiusrutor.  Små lister typ som man klistrar dit för o hålla skivan på plats lite extra.
Skivorna sitter rätt bra utan dom med men bäst o ha "klämmorna" iaf Behöver du ha såna så är det väl bara o surfa in på solarplexius.com
212 Inlägg
17 maj 2005
men då har jag lite frågor om detta?
lär man skära till skivorna själv?
kan man ha det till sidorutorna och hur fäster man dem då?
Mr
9 Inlägg
17 maj 2005
du får fylla i vad du har för bil samt hur många rutor du vill ha för, sedan så skär de till plexiglas skivorna.
Senast redigerat av Phoenix (17 maj 2005)
- you can't put a label on a lifestyle -
Opel Vectra 2.0i -89
[ http://www.garaget.org/?car=3864 ]
14 Inlägg
19 maj 2005
Jag gick in på en trävurubutik och köpte mina plexiskivor.. dom kunde ha skurit dom där.. men min far hjälper mig med de hemma... men hur man sätter fast dom vet ja inte riktigt.. de e de jag har undrat på detta forumet.. jag har hört att man kan sätta dom under listen.. men de blir väll att prova sig fram.. för klämmor hittar ja ingenstans...
mvh sofie
202 Inlägg
19 maj 2005
Men du måste ju kunna shoppa klämmor löst av solarplexius?  Bara säg att du endast behöver såna "klämmor"
Senast redigerat av Pitzon (19 maj 2005)
Better than God \o/
1 886 Inlägg
8 november 2005
Vilken adress finner man detta på?
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
10 Inlägg
14 mars 2012
Plexitoning fästs oftast med plastklips.. Eller liknande.. Köper man något förstora plexi kan man trycka dit dem. big_smile
Muttley
14 mars 2012
Fint då vet de. för typ 7 år sen. Tror nog du får läsa lite när trådar dog ut wink
10 Inlägg
14 mars 2012
hahaha ofan! gött dÅ! haha
