14578
Vw Golf 3 Vr6 Turbo + Styling
Projektet avslutat och Bilen såld!
321 834 Visningar
Projektet avslutat 1 oktober 2012
1 433 Inlägg
6 oktober 2011
volvo_pure_power skrev:
trevligt projekt smile ska följas
Härligt smile kommer updateras konstant tills det är klart(vilket det aldrig kommer bli då man kommer på nya saker hela tiden)   om jag inte ska iväg eller nått då blir det några dagars paus!
1 433 Inlägg
7 oktober 2011
FY FAN vilken tid det tog och vilka problem jag hade med böjjar etc... nybörjare...
drog till meckonomen ;
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/296825_10150322443273170_683373169_8130509_2049483533_n.jpg
Färdigt
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/315819_10150322443613170_683373169_8130511_828460916_n.jpg
testade Polera lite
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/313791_10150322443798170_683373169_8130513_1961270378_n.jpg
på plats
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/313239_10150322443933170_683373169_8130514_2145811608_n.jpg
PS kan se lite sharp turn ut , men det ska nog inte vara några problem det stryps inte som man kan tro!
nu passade jätte bra i slutändan också behöver bara få tag på en 3" Flex i slutet , också undrar jag vart ska jag sätta lamba sonden tycker ni ?
1 410 Inlägg
7 oktober 2011
de blev snyggt smile
1 433 Inlägg
7 oktober 2011
tack mannen! för fy fan vad jag var fucked i huvudet när jag började på det tongue trodde aldrig jag skulle få plats med ett 3" ned där tongue men titt på FAN! happy är jag!
1 410 Inlägg
7 oktober 2011
haha ok, o polerat blev ju inte helt fel det heller smile
26 Inlägg
7 oktober 2011
börjar se riktigt bra ut, det här ska följas ! big_smile
1 433 Inlägg
7 oktober 2011
nice!
1 433 Inlägg
8 oktober 2011
hemkommen från Verkstaden precis ,Idag har jag fått mina bosch Spridare 440,C2 Stage 3 och lmm hus etc från Mathias här på Vr6 Forumet!
så har alltså bytt styrbox idag, bytt spridarna, svetsat klart downpipe till avgassystemet och passat allting! bara borra lamban och svetsa på den sen kvar!
sedan kom en polare med sin Civic över så hjälptes han och Thina åt att TÖMMA den! medans jag gjorde mitt!
C2 Stage 3!
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/306329_10150323572363170_683373169_8135604_510034366_n.jpg
flex till downpipe/catback
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/312762_10150323573383170_683373169_8135605_1908972185_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/314815_10150323575233170_683373169_8135615_839121833_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/320582_10150323582818170_683373169_8135692_1115292207_n.jpg
spridarbytet
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/317727_10150323578508170_683373169_8135660_1460986196_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/316515_10150323580038170_683373169_8135677_426296363_n.jpg
Bosch 440
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/320250_10150323581003170_683373169_8135678_1869032428_n.jpg
nya
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/310635_10150323582353170_683373169_8135684_2032292062_n.jpg
spräckt Civic som är tänkt att bli ban/gatuvåldtagare
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/313952_10150323575723170_683373169_8135621_2092030196_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/315901_10150323576093170_683373169_8135626_1450032484_n.jpg
två idioter som tycker det är as roligt att plocka ut skit att dem råkat ta bort så mycket så framrutorna ramlar in!
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/295982_10150323576593170_683373169_8135632_1478757932_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/309554_10150323577438170_683373169_8135645_1687514803_n.jpg
det var allt för idag!
imorgon blir det att sätta dit avgastsystemet med downpipe:en samt borra/svetsa lamban!
samt sätta ditt oljeflödet till turbon och borra tråget för returen
nån som kan säga vilken olja och hur mycket jag ska fylla upp bilen med sen ?
tack för mig GODNATT!
61 Inlägg
8 oktober 2011
intressant tråd ska följas.
Coolt med en kvinnlig medhjälpare
2 788 Inlägg
8 oktober 2011
Turboprojektet verkar spännande och ser riktigt bra ut! big_smile Fortsätt och kör på i samma stil smile
1 410 Inlägg
8 oktober 2011
nice med en kvinnlig partner smile
Senast redigerat av volvo_pure_power (8 oktober 2011)
1 433 Inlägg
8 oktober 2011
Tack Tack! smile
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
8 oktober 2011
lamdan e la bäst o sätta på downpipen.
Antingen svetsar du eller så borrar du ett hål o svetsar dit en mutter så du kan byta ut den med.
Fortsätt i denna farten så hinner du leka av dig lite innan snön kanske wink
C H E V R O L E T <3
1 433 Inlägg
8 oktober 2011
yes har redan planerat ut det där med muttern big_smile , och yes det är det som är planen leka innan snön!!
sen när den faller och jag ser att systemet funkar som det ska är det lägga spacer i motorn HELLO 1.1 BAR!
och såklart då sätter jag igång stylingen på riktigt!
1 433 Inlägg
9 oktober 2011
Lång natt idag igen mådde skit ibörjan så jag sov ett tag i verkstaden men efter det då jävlar var jag igång igen! körde lamba i downpipe och satte dit alla packningar i turbon och taightade upp allt! satte även dit tryckrör i form av Silicon slang! hade med mig Thina som hjälpte till när jag var fucked där i början också smile
hål för Lamba Sonden!
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/297504_10150324640138170_683373169_8142894_1402104839_n.jpg
Mutter som ska svetsas dit!
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/316443_10150324641528170_683373169_8142919_1799545370_n.jpg
Done!
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/296969_10150324642168170_683373169_8142927_917738087_n.jpg
Thina Taightar upp alla skruvar och allt annat runt turbon(då jag då är så stark så jag skulle dragit av allt av misstag!) och lägger dit packningar!
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/316739_10150324643188170_683373169_8142932_1432218786_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/314770_10150324647093170_683373169_8142966_1043807048_n.jpg
Finishar upp allt
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/314984_10150324646878170_683373169_8142963_899575429_n.jpg
tryckröret som går helt fritt från downpipe
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/296840_10150324643873170_683373169_8142935_1015158237_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/296594_10150324644383170_683373169_8142938_1794310014_n.jpg
började även på oljetråget! inte klart då jag var helt förstörd runt 04.00 har typ gjort såhär i en vecka i sträck nu sad
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/302406_10150324644788170_683373169_8142940_952211731_n.jpg
ÄNTLIGEN börjar allt falla på plats ! har bara några få frågetecken kvar som jag behöver svar på ASAP!;
vad är detta ? måste det återslutas ? eller kan jag sätta på ett filter bara ?
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/301442_10150324645143170_683373169_8142945_1084284165_n.jpg
är det härifrån jag ska ta oljan och isånt fall vilken(jag antar den högra?) och T-korset jag ska använda mig av vilken diameter ? och nån som kan visa mig ett kort eller linka nån guide?
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/299440_10150324645418170_683373169_8142949_2126848974_n.jpg
på måndag åker jag in till hydroscan eller vad det heter och fixar stålomspunnen slang till Oljereturen då tänkte jag även passa på att få tag i detta omtalade T-KORS!(därför jag måste veta exakt vad det är jag ska ha!)
SNART KLAR för TEST! JIPPIE!
HEAVY METAL
765 Inlägg
9 oktober 2011
Fan , kul project, Och det går undan, det e skoj! :-)
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
1 433 Inlägg
9 oktober 2011
mm kör på så fort jag kan, vill köra lite innan snön smile
Vw trimmare
2 995 Inlägg
9 oktober 2011
Turbozentrum har färdiga satser med t-kors men är man manlig sliter man bara bort givaren för man drar av t-korsen förjävla lätt och när man knappt kan dra åt är det lätt att få läckage.(Edit: såg nu att du hade en fråga där med) Du kan ta olja lite varstans iffrån men vanligast är den högra delen du ser på bilden (oljetrycksgivare)
Det du visade på Bild är Vevhus + EGR, Vevhuset ska du helst återcirkulera eller trycka ner i en catchtank + filter att ha den öppen sådär kan leda till motorbrand, Det andra med givaren på är EGR systemet du kan kasta allt som har med den att göra bara följa alla slangar till kolkanistern som sitter i fronten det finns där pga av miljökrav men blir ingen skillnad på avgasvärden.
BTW du kommer ångra att du inte to stage IV direkt tro mig Chris gör gudomliga mjukvaror och hans IV är helt gudomlig jag bottnade ur IV med endast spacer wink 97% DC @ 630cc 550hp+++
Senast redigerat av MeloveGolf (9 oktober 2011)
1 433 Inlägg
9 oktober 2011
hehe stage IV säger du jag har stage 3 nu för att jag köpte spridare + eq beg av en "vänn"  spacer har jag inte tänkt mig förens i vinter, då jag ska fortsätta med turbo byggandet just nu vill jag bara köra lite med lågt ladd innan snön! men tack för alla tipsen !
1 433 Inlägg
10 oktober 2011
är på väg till skolan en snabbis efter det så är det att inhandla olja och lite småsaker så jag hoppas på en TEST RUN ikväll/natt  och då kommer även ett litet video klipp smile
STAY TUNED!
