7759
Volvo 940 turbo 93:a ryker när man släpper av
15 Inlägg
1 oktober 2011
Tja har en 940 turbo 93:a det konstiga är att när man stannar eller varvar upp motorn och släpper av så ryker det vid turbon och  ur avgassystemet tar även lite olja men läcker inte något bytte olja och filter för 2 veckor sedan då började problemen vet inte om det kan vara lager i motorn eller liknande men knackar inget och turbon är i väldigt fint skick inga glapp eller problem med laddet laddar nu 0,8 bar sitter även ett bsr sportluft någon som har ide på vad detta kan vara smile
full gas vevlagers ras
4 693 Inlägg
2 oktober 2011
EXAKT samma sak som på min bil. Den läcker vid oljereturen på undersidan vilket gör att det kommer blåa rökmoln från turbon när man gasat till ordentligt.
Hade öppen dump och det gjorde att det vart extrema mängder blårök, satte dit org igen och röken försvann.
Vet inte om du har öppen dump, men om du har det, BYT!
Booyakasha!
26 713 Inlägg
2 oktober 2011
Edit: Det var inget!
Senast redigerat av AirOne (2 oktober 2011)
15 Inlägg
2 oktober 2011
Tack för tipset ska känna ordentligt på bultarna till oljereturen
15 Inlägg
9 oktober 2011
Tack för hjälpen det visade sig att packningen var paj vid oljereturen nu är det bytt samt svetsat på lite vid ett hål där någon haft en extra lamdasond varför man nu vill ha två på downpipen ingen öppen dump tyvärr men dumpar gött genom sportluften
4 693 Inlägg
9 oktober 2011
Slutade den ryka då?
Booyakasha!
