7285
Volkswagen Bubbla -1975 går dåligt kall
Stolt kirunabo
234 Inlägg
5 oktober 2011
Har ett problem med min bubbla, den startar och går hur fint som helst, inget fel på tomgången eller liknande.
Men när motorn är kall när man kör och vid gaspådrag så är händer det ingenting, den vill inte reagera. Om man håller en jämn hastighet så tappar den ork, det hjälper inte om man växler ned eller upp.
Det är svårt att förklara men när den får upp tempraturen så går den väldigt fint. Någon som vet vad som kan vara fel?
Psn: Audirocks
Stolt kirunabo
234 Inlägg
6 oktober 2011
Ingen som har en susning?
Psn: Audirocks
9 Inlägg
18 oktober 2011
Funkar choken som den ska?
Stolt kirunabo
234 Inlägg
19 oktober 2011
Jo, den fungerar som den ska.
Psn: Audirocks
9 Inlägg
19 oktober 2011
det e inte fukt i fördelarlocket?
Annars kan du testa spruta in massa startgas i burken och se om det hjälper.
Stolt kirunabo
234 Inlägg
19 oktober 2011
Det ska jag kolla upp, tack för tipset!
Psn: Audirocks
