7661
Bensin Lukt i kupé saab 9-3 2.8t v6
5 Inlägg
10 oktober 2011
Hej undrar om någon eller nån vet eller kan eller haft liknande problem med att de kommer in bensin lukt i kupén när man startar bilen när den har varit kall hade liknande problem i vintras några ggr men inte varje kallstart, men under sommaren har de varit fel fritt fram tills förra veckan när ja starta bilen så kom samma bensin doft tillbaka har varit på 3 verkstäder (speedy mekonomen samt maptun )och kollat avgasystemet för att se om de var de som var otätt men icke  sa nicke var supertätt så undrar nu vad de kan vara för nåt tack på förhand mvh Fredda:)
749 Inlägg
10 oktober 2011
Lyft baksätet hö bak och golvmattan, där sitter tankamaturen och L kopplingar som brukar gå av samt är det förmodligen där lukten kommer in i bilen.
Är nog nån läcka på bränsleledningar eller ventilationssystem till tanken.
På vissa Saab går bränsleledningarna igenom kupén också.
Senast redigerat av Bjornn (10 oktober 2011)
5 Inlägg
10 oktober 2011
Tack ska kolla upp de när ja startar bilen samtidigt som baksättet e bortmonterat kankse man märker de lättare , e de ett lätt att åtgärda själv eller e  de verkstad som gäller sitter inte bränslepumpen där bak också kanske den som strular också  tack för hjälpen så länge mvh fredda smile
749 Inlägg
10 oktober 2011
Beror på var läckan är, L kopplingarna är ej kul att byta, samt så är det plastbränslerör som inte är så enkelt att pilla med.
Läcker tankavluftningen så får man förmodligen lossa tanken för att se var.
562 Inlägg
10 oktober 2011
Vill minnas att du måste ner med tanken för att komma åt pump/armatur på 9-3 SS/SC, 99% säker på det.
9-5 Aero Sedan -05
