32561
Turbo konvertering inget bondemek
19 Inlägg
11 oktober 2011
tjena jag har en volvo 940 med en b230fb och har skaffat en ltt turbo med grenrör. den ska enligt förra ägaren ladda 0,5 bar och jag undrar om man måste kompsänka motorn och i så fall vad ska man göra. bilen har full service bok så jag vill inte påbörja något bondemek på den.
tacksam för svar
turbo sjukan har syntomen att man kan bli tung på höger fot
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 oktober 2011
tacksam för svar
om du inte vill ha bondmek så köp dig en riktig turbo motor + boxar
19 Inlägg
11 oktober 2011
asså med bondmek menar jag att jag vill inte riskera att motorn rasar pga av för högt komp
Garaget Anhängare!
2 068 Inlägg
11 oktober 2011
var i samma banor ett tag, turbokonvertera.  så onödigt tycker jag för det är ju inte bara att sätta dit turbon och hoppas på att det ska funka!
Jävla meckandes innan man får allt att funka
Detta behövs göras:
- Borra hål i blocket för oljeretur
- Sätta t-kors till oljetryckskontakt för olja till turbo
- Göra om kylsystemet så att du får vattenkylningen till turbon
- Turbogrenrör
- Turbo
- Konsoll som håller upp turbon
- Saltkylda avgasventiler eller turbotopp
- Turbospridare
- Förkopplingsmotstånd till spridare
- Göra om motorkabelhärvan för att koppla in motstånden
- Byta tänd och insprutningsbox (jag antar att du har LH2.2 eller 2.4)
- Intercooler
- Slangar och rör till och från intercooler
- Andra montagekonsoller till kylar/intercoolerpaketet
- Turbons koppling
- Svarva kolvarna eller sätta i turbons kolvar
- Turbons hårdare kolvringar
- Byta plats på batteri och luftfilterbox
- Turbons avgassystem
- Byta till T / VX / A / VX3 kam om du inte har det redan
- Göra om motorkablaget så att det räcker till nya placeringen av AMM
Sedan så bör man:
- Byta till turbons bromsar
- Stoppa in diffbroms
Så köp dej en turbo bil från början!, det ska jag göra
322 Inlägg
11 oktober 2011
Detta behövs göras:
- Turbogrenrör
- Turbo
- Turbospridare
- Intercooler
- Turbons koppling
Sedan så bör man:
du glömde stakar=)
sätter man dit gröna 968 spridare direkt så slipper man ju koppla in motståndet=)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 oktober 2011
Detta behövs göras:
- Turbogrenrör
- Turbo
- Turbospridare
- Intercooler
- Turbons koppling
Sedan så bör man:
vad är det för konsol som håller upp turbon???
turbons kolvringar ???? är samma
en kamaxel har han (du har typ räknat upp alla vanliga)
saltkylda ventiler = natriumkylda är inget måste
resten kan jag nog hålla med om
142 Inlägg
11 oktober 2011
ni har ju glömt de viktigaste, en turbogrill!!cool
27-an
19 Inlägg
11 oktober 2011
dirtmas: ja det du har räcknat upp är alla grejer du behöver för 200 häst men jag nöjer mig med ltt på 150 hp.
turbofrossen. ja jag har vx3 kammen.
iveskold17: ja turbogrill har jag redan wink
men turbo bromsarna är väll samma bromsar som på vanliga 940.
322 Inlägg
11 oktober 2011
ja de är samma bromsar=)
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
11 oktober 2011
Detta behövs göras:
- Turbogrenrör
- Turbo
- Turbospridare
- Intercooler
- Turbons koppling
Sedan så bör man:
du glömde stakar=)
Stakarna behövs ju knappast bytas om du bara ska hålla dig till ltt, 149hk va ?
C H E V R O L E T <3
1 433 Inlägg
11 oktober 2011
Kolla min tråd precis Turbo konverterat min Golf VR6 (blir klar idag ska ut dit nu)
men det är mycket mycket man inte räknar med! både i kostnader och problem, fast jag är dock helt ny i "branshen" min första konvert, men jag har svetsat kapat kopplat allt själv
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=227523
så får du en inblick på det hela!
Senast redigerat av SylvesterStallone (11 oktober 2011)
2 419 Inlägg
11 oktober 2011
Om du åker till returbilen och plockar ur motorn själv kan du ju få en komplett turbomotor för pissepengar!
19 Inlägg
11 oktober 2011
ne jag tycker inte det ska behövas byta stakar.
jag vill nog inte ha en färdig turbo motor halva glädjen är ju att bygga turbomaskiner wink
19 Inlägg
11 oktober 2011
ser riktigt roligt ut lycka till med bygget smile
322 Inlägg
11 oktober 2011
Children-Of-Bodom skrev:
Detta behövs göras:
- Turbogrenrör
- Turbo
- Turbospridare
- Intercooler
- Turbons koppling
Sedan så bör man:
du glömde stakar=)
ja mena eftersom han räknat upp turbokolvar o grejer så lär väll stakarna bytas med vore ju ganska dumt o snåla in på dom då=)
19 Inlägg
11 oktober 2011
driftking199 skrev:
du glömde stakar=)
Jo det är sant men det är ju bara en ltt på 149 häst. Det skulle man kunna behöva på en ftt skulle jag tro
322 Inlägg
11 oktober 2011
ltt har 136hk och 0.3bar ladd fulltryck har 165hk och 0.5bar ladd:)
1 758 Inlägg
11 oktober 2011
Är likadana stakar oavsett turbo eller inte...
Garaget Anhängare!
2 068 Inlägg
12 oktober 2011
Glöm inte bort att skaffa Turbogrill, det är det viktigaste igentligen! big_smile
142 Inlägg
12 oktober 2011
Har jag redan skrivit en bit upp...
27-an
