7549
Farthållare/mittenbromsljus mazda6 2004
1 224 Inlägg
11 oktober 2011
Hej på er
Har ett litet problem angående farthållaren.
För någon månad sen tog mittenbromsljuset slut (endast en glödlampa). I samband med det slutade farthållaren fungera. Det visade sig att samtliga bromsljus måste fungera för att aktivera farthållaren. Glöflampan ersattes och det fungerade återigen.
Till saken nu, satte dit en diodlampa istället, lampan fungerar men nu vill inte farthållaren fungera. Vad kan det vara? Kan något slags motstånd behövas? Tips, tack
i-vtec Do you?
1 224 Inlägg
12 oktober 2011
Ingen som haft liknande problem?
i-vtec Do you?
888 Inlägg
12 oktober 2011
Byt till en vanlig glödlampa?
537 Inlägg
12 oktober 2011
Agge, vi kan säkert ta och mäta upp det där någon dag så ser vi vad du behöver för motstånd. Vet du vad det satt för lampa innan? Vilken sockel? Watt?
MVH / Martie
:: MartieCars.com ::..:..::.
Motormontör
437 Inlägg
12 oktober 2011
Hur i helskotta gick detta till? Ja jag säger då de nya morderna bilar.. var bättre förr på 323 och 626 ornas tid smile
NÄmen det är klart att monterar du dioder så måste du ha motstånd.
Nej konstapeln jag kör inte för fort, jag flyger lågt bara
1 224 Inlägg
13 oktober 2011
Vill att alla bromsljus ska tändas samtidigt, glödlampan är mycket segare
i-vtec Do you?
322 Inlägg
13 oktober 2011
då är de bara löda in ett motstånd isf? om de funkar me glödlampa men inte me led?
1 224 Inlägg
13 oktober 2011
MVH / Martie
Får inte fram namnet på sockeln (3157)? hittar jag bara.
Är en platt sockel, som ett extra stort parkeringsljus, 21 watt ska det vara...
Jag tvivlar på att den här dioden ens lyser i 1 watts ljusstyrka nu..
i-vtec Do you?
1 224 Inlägg
13 oktober 2011
Köper man det färdigt eller något man kan fixa till själv?
i-vtec Do you?
1 224 Inlägg
13 oktober 2011
+1
Men bilen har inget Cambus system tänkte jag på. Har inte haft problem med något hittils. och just nu är varenda bytt till diod.
i-vtec Do you?
322 Inlägg
13 oktober 2011
prova canbus leds om inte de funkar får du löda själv
537 Inlägg
13 oktober 2011
Mazda6sex skrev:
MVH / Martie
OK, du har T20 alltså. Ingen fara agge jag hjälper dig med motstånd, det finns att köpa på elfa om inget annat. Är det bara en 21W så kan vi ta de som finns på en firma som inte jag kommer på namnet just nu. Det är i alla fall samma motstånd som används för bilar med canbus. Kostar typ 45kr eller nåt bara.
MVH / Martie
537 Inlägg
13 oktober 2011
Här har du... det var styling webben... Annars säljs de på skruvat.se också... smile
http://www.stylingwebben.se/products/vi … ktmotstand
MVH / Martie
Senast redigerat av VipMartie (13 oktober 2011)
1 224 Inlägg
14 oktober 2011
MVH / Martie
Nice tack! smile
i-vtec Do you?
1 224 Inlägg
14 oktober 2011
Funkar det om jag använder ett av mina motstånd från xenonlamporna? smile
i-vtec Do you?
537 Inlägg
14 oktober 2011
Det tror jag inte, den motståndet som används ska ju alltså täcka upp "förlusterna" som din glödlampa ger, som inte din LED ger =P.
1 224 Inlägg
14 oktober 2011
Är det inte samma sak då? ;p
i-vtec Do you?
Motormontör
437 Inlägg
15 oktober 2011
Att använda Canbus grejer på ett relästyrt elsystem är inget jag själv har testat men det lär inte funka så bra av den enkla anledningen att det är helt olika system.
I canbus är allting till att börja med datorstyrt, alltså så brukar det saknas bla styrström utan på singla till tex en glödlampa, elmotor osv kommer bara genom en ledning.
Förvisso är inte matningen till en glödlampa mer avancerad än så heller men ja nä elsystemen har inte en pryl gemensamt så jag är skeptiskt till att det funkar.
Men enda sättet att veta är att prova men kan du få tag i ett motstånd till vanligt elsystem så är det att föredra.
1 224 Inlägg
15 oktober 2011
Hittade det här i garaget, ett motstånd för xenonlamporna... Tror ni att det kan funka? Samma sak som motstånd för dioder?
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105602/105602-7ce488afc3e46e655d0de159ed397e28.jpg
i-vtec Do you?
Motormontör
437 Inlägg
15 oktober 2011
Är tveksam men prova så märker du smile Skulle jag vara du så skulle jag hellre sattsa på en riktigt motstånd som är för dioder.
1 mer driftsäkert att det funkar med bilens el system 2 Man ska alltid använda rätt produkt till rätt ändamål.
Att ta genvägar riskerar du både bli besviken och fattig.
Kvalitet före show wink
