7044
V40 -98 GDI tappar kraft ibland
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
13 oktober 2011
Tänkte lägga upp en koll här åt en kompis som har en Volvo V40 -98 med GDI motorn, den tappar kraft ibland när man kör den, känns tydligen som att motorn stryps ganska kraftigt och bilen tappar fart, kan hända lite när som helst men endast när bilen är varm.
Ska precis nyligen vara nyservad av hennes kille med delar för 3000:- men vet inte exakt vad dom bytt men verkar som "rubbet" med stift, luftfilter, bränslefilter + olja.
Felet fanns även innan men blev inte bättre efter servicen.
Kollade felkoder på den idag men fanns inga, hade även upp bilen och bankade på katalysatorn men man hörde inget skrammel men kan ju vara nått tokigt ändå, bilen är ganska nybesiktad men avgasvärdena var lite dåliga fast bilen släpptes genom ändå (vanligt på V40 hade dom sagt på sbp).
Kollade även alla slangar under huven och ingen var skadad eller lös.
Har hört rykten om att GDI motorn är skit men vet inte varför och inte heller vad som är vanliga fel på den, om ni har en tanke eller vet vad som är vanligt på dessa får ni gärna dela med er.
Mvh Danne
- Time Attack -
Tekniker
624 Inlägg
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
22 oktober 2011
Har sökt runt lite i verkar som dom brukar sota igen men det är nog inte det som orsakar detta problemet (den går tydligen lite ryckigt med och det har säkert med sot att göra).
Kommer inte läggas nån större energi på att få ordning på den men skrota den kommer dom nog inte göra.
- Time Attack -
Tekniker
624 Inlägg
24 oktober 2011
Som sakt de motorerna brukar inte vara så bra
681 Inlägg
24 oktober 2011
Är det samma motor som o galant
