8413
Från dröm till verklighet. Renovering av amerikansk 50-talare.
Totalrenovering av Meteor Niagara 300 1959
2 275 960 Visningar
Uppdaterades senast 15 december 2020
5 071 Inlägg
22 februari 2019
NÄÄÄÄ......
Det droppar vatten mellan vattenpumpen och nedre slangen sad
Jag spänner klämman allt vad det går men det droppar fortfarande
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-08920c18058900025c396384ad257bee.jpg
Och nu ser man ju felet, klämman sitter inte tillräckligt högt upp på röret som går ur pumpen. För det går inte att föra klämman högre upp, då börjar den ta i svängningsdämparen sad sad sad
vad göra nu?????
1 317 Inlägg
22 februari 2019
#5422
De finns andra klämmor me en "ram" invändigt,dom klämmer bättre,testa de..
689 Inlägg
22 februari 2019
#5423
Jag tycker det är den sämsta klämman. Har alltid haft problem med den modellen
1 317 Inlägg
22 februari 2019
#5424
Krav på alla Mjölk bilar här i trakten så helt kass e dom nog inte...
689 Inlägg
23 februari 2019
#5425
En jävla skillnad på en mjölk
bil och ett kylsystem
1 317 Inlägg
23 februari 2019
#5426
OK,dåligt exempel,,sitter även på marin dieslar,e de bättre exempel...där e de bra höga krav,men de vet du väl...slutdiskuterat för min del.....
581 Inlägg
24 februari 2019
#5427
vissa detaljer kanske är värda att uppdateras till 2000-talet ändå kanske smile
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
246 Inlägg
25 februari 2019
#5428
Använd sånna här - funkar klockrent. Går även att klä in dem i krympslang så att dem knappt syns
https://www.hydroscand.se/storage/ma/39d9e0faafc04c64a1d0a2d4de9ebb99/90c89d9b84564898ae407d0064b2c4b4/jpg/3E56FC5E3215D5BD90AC4B9009747F142649BAD3/5563-xx.jpg
5 071 Inlägg
25 februari 2019
Har bytt till de nya moderna klämmor (i rostfritt skall tilläggas)
Det droppar fortfarande. Och det droppar utan att motorn är igång, alltså utan tryck sad
2 030 Inlägg
25 februari 2019
#5430
Nu har jag säkert till 99% rätt, men är slangen ny?  tongue
2 343 Inlägg
26 februari 2019
#5432
Kan det vara från pumpen det kommer och inte slangen? Annars kanske det går lägga lite vulktejp på pumpröret innan du trär på slangen.
298 Inlägg
26 februari 2019
#5433
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95394/95394-97e75caa3c72033a2a1d9953ec963fcc.jpg
Skicka din adress så kommer det en rulle tunn och lämplig vulktejp fortast möjligt !
1 174 Inlägg
26 februari 2019
#5434
Jag brukar använda loctite motorsilikon på vattenpumpens anslutningsrör om ytan är skrovlig eller rostgropar funkar fint.
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
1 317 Inlägg
27 februari 2019
#5435
Permatex borde funka med...
5 071 Inlägg
4 mars 2019
Jepp, splitt ny smile
5 071 Inlägg
4 mars 2019
Tusen tack för det big_smile
Jag hör av mig ifall jag inte lyckas få det fixat.....
5 071 Inlägg
4 mars 2019
Problemet är att pumpröret är för kort, slangen går inte på så långt som den borde. Alternativ att pumprörets vinkel är för liten i förhållande till vevaxelns remskiva...
Men jag har nu kommit på en lösning. Detta borde inte påverka motorns gång, men har ni andra erfarenheter så meddela gärna.
Jag tar bort kylaren och remskivan/svängningsdämparen. Sedan låter jag min kompis svarva av två millimeter på svängingsdämparen
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164369/164369-3aeec2aede7b643136f3eb87bd924c86.jpg
Därefter monteras den och kylaren igen. Nu sätter jag även packnings-lim mellan slang och pumprör.
Häller i vatten och startar upp...... Nu håller det tätt big_smile
Men kommer det att påverka motorns gång???
2 343 Inlägg
4 mars 2019
#5439
Om du bara Svarvar på den yttre flänsen borde det ju inte påverka något.
5 071 Inlägg
7 mars 2019
Jepp, och tar ju inte bort så mycket så det påverkar balanseringshålen heller....
