7041
Saab 9-3 2.0t (1999) STARTAR EJ
2 Inlägg
16 oktober 2011
Hejsan!
Det hela började med att bilen började läcka olja och kom fram till att ja är tvungen att byta oljekyl, så jag ställde bilen i ca 3 dagar efter jag tagit reda på att jag då skulle byta kylet.
efter 3 dagar skulle jag starta bilen som har startat och gått i alla väder utan att strula en enda gång, kom då just på när jag skulle vrida om nyckeln att jag glömt att stänga av rmt till basen, (batteriet med andra ord helt slut sad
fick tag på en kompis som skulle komma och hjälpa mig med startkablar och så vidare men fanskapet startar inte ändå, bara drar runt på startmotorn utan att ens säga hej!
lade då märke till att varvräknaren hoppar, den startar inte på startgas, inte ens ett tändande?!
skulle det kunna vara vevaxelgivare eller tändkasett tro ?
Tack för svar på förhand ! smile
562 Inlägg
17 oktober 2011
Skruva ur kasetten och ett stift och kolla om du får gnista smile
9-5 Aero Sedan -05
Tekniker
624 Inlägg
18 oktober 2011
Tycker att du borde testa med ett Laddat batteri sen felsöka
Personbils tekniker
238 Inlägg
18 oktober 2011
Låst och låst upp bilen en gång? När ni kablar, fall nån startspärr har hoppat i när strömmen försvunnit.
Tekniker
624 Inlägg
18 oktober 2011
Tycker ändå att du borde testa med ett Laddat batteri sen felsöka
485 Inlägg
18 oktober 2011
bränslepump eller tändkasset kolla upp dom två
2 Inlägg
23 oktober 2011
tack för hjälpen, fick slänga upp hela baksätet och skära bort hela bilen för att komma åt bräslepumpen, köpte en ny från walbro 1400:- efter det så starta bilen, oljeläckaget var returen från oljefiltret som med är lagat,
TACK FÖR VISAT INTRESSE! smile
485 Inlägg
24 oktober 2011
skönt att det löste sig smile
