9242
Motorfel Vw golf 3 1,8 förgasare.
99 Inlägg
22 oktober 2011
Tja en kompis Golf är lite dum.
Ibland startat den och går hur bra som helst maskinellt.
Men ibland vill den inte starta alls, den står bara och tuggar finns inte en tillstymelse till liv.
Ibland när den startar så måste man hålla över 3000varv annars dör den.. när man sen kör iväg så går den medans man gasar släpper man på gasen så typ hackar och tuggar den fram, trycker man ner kopplingen så slutar den hacka men då dör den istället.
Ibland lär man nöta en stund på startmotorn och hålla full gas för att den ska starta över huvud taget..
Vi har brovat bytt
förgasare
tändstift och kablar
fördelare och rotor
tändspole
nån givare kommer inte ihåg vilken (gjordes på verkstad)
Men vill fortfarande inte gå..
Nån som vet eller tros veta vad det kan va för fel?
10 Inlägg
22 oktober 2011
Hej. Prova att byta givaren som sitter på övre kylarslang, sitter 4 st stift i den. i ett plast hus närmast toppen. Den var kass på kompisens golf 3. Och vi bytte i princip allt som du har skrivit innan så jag hoppas att du får ordning på den. Om du nu inte har bytt den givaren så klart.  så prova det.
