7156
Skenande laddtryck. 940 ltt -95
1 131 Inlägg
25 oktober 2011
Laddat skenar iväg rätt bra över 2000rpm. Går att gasa upp den till 6k rpm ifall man håller halvgas, men vid fullgas skenar det iväg.
Bilen har still i ett par månader men kört med den nu i 1 månad. Fick nedslag på bes pga för hög koax halt men det ju ett samband med att den går orent.
Men som sagt, går lite orent + att laddat skenar iväg. Vart ska jag börja kika?
(Chippad för 3 år sedan. 0.8 laddtryck. 3" med sportkatt)
26 713 Inlägg
25 oktober 2011
Använder du pysventil?
1 131 Inlägg
25 oktober 2011
En liten sak är det, skulle gissa på att det är en pysventil. Antar att det är standard när man lämnar in bilen på chipning. (Atuotechmotor) Inte bytt den efter chipningen iaf.
26 713 Inlägg
25 oktober 2011
Har du kollat över vakumslangar, så den inte tar tjuvluft nånstans?
Supraman
2 300 Inlägg
25 oktober 2011
Skulle också tippa på detta.
Kolla även att wg kan röra sig så att den inte sitter fast i stängt läge.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
1 131 Inlägg
25 oktober 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63506/63506-0a690a8245c1c96bc45a4bd90300bba9.jpg
Så ser den ut iaf. Sen vet jag inte vad som är bäst för just denna bilen pysventil, dumpventil etc.
Gått över alla vakumslangar och inte hittat något läckage.
Även bytt stift till ngk, alltid kört bosch innan (gamla stift) Gick dåligt innan (orent) men vet inte ifall laddet skenande innan. Om det kan ha något med det att göra?
Wastegate går tillbaka? Tänker du på tryckklockan då?
Senast redigerat av Rigg0 (25 oktober 2011)
26 713 Inlägg
25 oktober 2011
Rigg0 skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/64/63506/63506-0a690a8245c1c96bc45a4bd90300bba9.jpg
Den med en stång.
Var försiktig bara..den ska gå att rubba men inte hur lätt som helst heller.
1 131 Inlägg
25 oktober 2011
Den med en stång.
Okok tack. Ska ut å kika på det imorn, fortsättning följer.
