8503
Audi 100 c3 quattro startmotor problem?
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
9 november 2011
Det finns en del audis med problem med startmotor. Men jag har sökt och sökt och hittar inget svar som jag är nöjd med.
Såhär är det. Startmotorn går inte runt och klickar bara i reläet. Däremot kan jag rulla igång den och köra hur bra som helst och medans jag kör 20kmh+ så kan jag stänga av motorn och starta med startmotorn hur bra som helst. Det är helt plötsligt när jag står stilla att den bara sitter där och irriterar sönder mig. Jag har också provat att byta reläet i fråga då jag hade en i reserv.
Solenoiden har jag bara 5-56:at lite och det var efter jag startade motorn över 30 gånger medans bilen rörde på sig.
Bilen har ju "bara" gått 17000mil
Så: Vad kan felet vara?
Senast redigerat av Eddy (9 november 2011)
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
10 november 2011
Ingen som har någon idé?
21 761 Inlägg
10 november 2011
Mät direkt på solenoidens anslutningar vilken spänning det visar när den bara klickar, sätt minusmätpinnen på startmotorhöljet (ren metall) och plusmätpinnen på solenoidens gängade del (där batterikabeln sitter fast). smile
