7580
Behöver hjälp vinterdäck slår i bromsok!
667 Inlägg
25 november 2011
putte16v skrev:
Niklas1987 skrev:
Xoff skrev:
Inte ett måste, min T5 hade 15" orginal, först jag som bytte upp till 16" bromsar...
Är du säker, har aldrig sett en med 15" original, av nyare modell då 03-04 å framåt
Av nyare modell så stämmer det med minimum storlek 16"
Men TS angav att han hade en -98 Där ska det funka med 15". Hade det på min gamla s70 t5
Såg en v70 01 nya modellen som hade 14tum på hur gjorde han för att få på dem då? Är det så att man kanske är på väg ur tiden nu kanske Att det börjar bli inne med mer gummi än fälg wink Nej men skämt och sido så hade en kollega 15tum fälgar på sin v70 och det var en 04a. Så på något sätt så ska väl allt gå frågan är om det är värt allt jobb? Vissa gånger är det värt att köpa rätt från början.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
25 november 2011
Du måste ha 16" fälg. Eller ett helt annat ET på fälgen. Ska du ha 5mm spacers behöver du andra bultar annars kommer det sluta med att bilen står på underreden i närmaste rondell.
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
25 november 2011
Vrf tjatar ni om ET och spacers osv?
Om fälgen tar i bromsoket, var tanken då att ni skulle flytta fälgen så långt ut så den inte längre tar i?
Då måste man ju flytta flera CM, vilket absolut inte går.
Lösning;
Nya hjul
75 Inlägg
25 november 2011
Gamla kantstötta alu fälgar går ju hitta billigt.
Så gjorde jag till 9-5:an som inte 15" passade på..
Kollade även på 16" plåt men dom va dyrare än dom 17" alu jag hittade
1 679 Inlägg
25 november 2011
Lösning;
Nya hjul
går går det ju wink
men kommar slita mer på hjullager och ska det se rätt bra ut så ska det skärmbreddas lite också smile
men det går, blir dock mer jobb den vägen än att bara byta fälg smile
60 Inlägg
25 november 2011
okej okej... Får dunka upp dom här däcken på blocket igen.. Piss.. får leta 16" fälgar..
60 Inlägg
25 november 2011
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
26 november 2011
Lösning;
Nya hjul
Det går i många fall med ett annat ET eller spacers då fäljer endast brukar ta i ytterst lite i överkant på oket så att säga, vilket betyder att du endast behöver flytta ut fälgen ytterst lite! smile
140 Inlägg
26 november 2011
läs mitt inlägg på 1:a sidan längst ner. det gäller endast t5or från 01 å uppåt
Allt som rör bilen, och lite till.
231 Inlägg
26 november 2011
Lösning;
Nya hjul
går går det ju wink
Fattar inte heller vad problemet är. Du har för stora bromsar för 15" fälgar. Köp 16" o ge fan i o försöka bonnaslipa i fälgar o bromsar. Och hur fan ska 5mm spacers hjälpa att oket tar i? Då lär du få köra med fälgarna utanför skärmarna om det ska hjälpa..
danielbrorsson
28 november 2011
Håller helt med föregående talare. Köp nya fälgar... det är ju trots allt rätt bra läge att sälja 15" vinterdäck nu wink
11 Inlägg
29 november 2011
Alla V70N med turbo passar bara 16" eller större. gäller även S60 av samma årmodeller!
