7967
Volvo 745 GLT 88'a b234F
Sa du sten?
189 Inlägg
4 december 2011
Tjena!
Har problem med min bil som alltså är en 745 GLT från 1988 med 16v motorn. men jag har ett problem. vet inte om det har att göra med att bilen ståt länge, "uppemot 1 år" eller om det kan vara nått annat.
Problemet är att när jag gasar och sen ska växla så är det som om jag fortfarande håller i gaspedalen, varvräknaren sticker iväg. ibland snabbare och ibland långsammare, ibland står den bara still på det varvtal jag låg på.
Enligt mig så känns det som att gasvajern inte åker tillbaks med pedalen. (Tjärvar nånstans). men jag kände på den "grejen" som vajern går till och den åkte tillbaks hur lätt som helst. inga problem där vad jag kunde se.
Nån som har liknande problem eller vet vad som kan vara galet? :S
24 Inlägg
4 december 2011
Det är inte så att den slirar på kopplingen? Menar om den ökar mycket i varv utan att det händer något?
Sa du sten?
189 Inlägg
4 december 2011
Nja alltså den slirar inte när man väl släppt upp kopplingen men den kan slira lite precis efter man släppt den eller alltså det är väl fjädrarna som inte är superstarka och den tar inte direkt efter man släppt den, ingen rally koppling wink men inget slir annars.
1 062 Inlägg
4 december 2011
de låter som spjället i spjällhuset kärvar och inte går tillbaka till sitt noll läge.
Senast redigerat av Ricky (4 december 2011)
Sa du sten?
189 Inlägg
4 december 2011
Okey får kolla lite på det imorn också, tack för svar. återkommer imorgon wink
Men då är det alltså detta som ska kollas? smile
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … 16#p419116
Senast redigerat av WhySoSerious (4 december 2011)
1 062 Inlägg
4 december 2011
ja precis
1 062 Inlägg
6 december 2011
fick du ordning på gasen?
Sa du sten?
189 Inlägg
7 december 2011
Jag hann tyvärr inte kolla idag.. får se om jag hinner kika imorgon.. ska försöka fixa 2 rosthål först. tongue
