9815
Problem med Oljekylare, Nissan 200 S13
162 Inlägg
31 augusti 2006
Har beställt oljekylare med adapter o slangar osv (Setrab) till en nissan 200 S13.
Är det några problem att få ditt adaptern på plats? ska man behöva tömma ur oljan?
Hur går det till liksåm?
Senast redigerat av ToFast (31 augusti 2006)
Administratör
11 968 Inlägg
31 augusti 2006
ToFast skrev:
föresten det är till en Nissan 200 S13... glömde att skriva ner
Redigera ditt första inlägg om det är något du vill tillägga, och sen försöker vi få till en tydligare rubrik när vi skriver. Man ska förstå vad tråden handlar om mer ingående än bara att det är om oljekylare. Till vilken bil t.ex.? Är det trasigt? Vet du inte hur man monterar? osv... mycket info, och du får säkert snabbare och fler svar också.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
31 augusti 2006
Beror ju helt på vart den ska sitta... Vissa sätter du ju bara mellan 2 slangar och tappar tyå 3 dl på det... Andra vid filtret=inte mkt alls... Precisera hur adapern ser yt och var den ska sitta...
162 Inlägg
31 augusti 2006
Det e 2 slangar.... Men dä jag undrar hur adaptern ska sitta där vid oljefiltret.. ska man skruva in den eller hur ska de sitta igentligen
Så här ser den ut...
http://www.trendab.se/default.aspx (Artnr: 6-2792)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
31 augusti 2006
Hej, det tog en stund och lite fundering men jag kom på nu... Sätt filtyerhållaren mot foten på blocket.. Sen tar du "röret" med en invändig och en utvöndig gänga och skruvar fast hela grejjen... Den som det bara är en och så igenom hålet på adaptern...
162 Inlägg
31 augusti 2006
Okey tack för svaret.. borde inte vara några problem då... Men jag tror att man ska tömma ur oljan då innan man ska mixa med adaptern o så?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
31 augusti 2006
Kan man hjälpa till så ska man ju göra det... Ja det gör du som du vill, är ju ganska mysigt när det börjar rinna ner i armhålorna annars:P
162 Inlägg
31 augusti 2006
haha kan vara ganbska skönt ibland... Kan man lukta lite gottttt innan man ska ut på krogen i helgen:)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
31 augusti 2006
haha ja, de e manligt att lukta olja:P
162 Inlägg
31 augusti 2006
haha så klart:) tjejer brukar falla på plats,,,  särkilt när man har på sig helsyntetisk olja, då e det bara följa med de hem:) hihi
Vet du vart man kan hitta nån bra dugli shortshift till min s13.. har svårt att få in växlarna när man kör lite race:)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 september 2006
Hej, stylingkompaniet har så man kan beställa om jag fattade rätt... Kolla upp bussningarna i växellänkaget, är de dåliga så blir det nollkänsla i spaken, växelspaken då o ingen annan spak:P
preem pump
836 Inlägg
1 september 2006
tänk på att köra utan tändning sen på starten ,så att du fyller upp kylen och får oljetryck innan du åker ut å smiskar skiten.......
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 september 2006
eller fyll kylen med olja innan du monterar ihop det...
Direktör
305 Inlägg
1 september 2006
Det spelar ingen roll om du tömmer olje kylaren eller inte...... Men se till att du har något kärl under så det inte rinner ut olja i backen då det är giftigt för naturen...... När du är klar med arbetet så startar du bilen och låter den veva runt oljan lite i motorn, efter det stänger du av den och kollar oljan på stickan då ser du hur mycket du behöver fylla på......
Speed limit are only for pussy
162 Inlägg
3 september 2006
tack för alla svar:) Nu blir det meka imorgon:)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
3 september 2006
Ne oljekylaren är ju tom när man får den... Han menade om man måste tömma motorn för att motera adaptern vid filtret om jag fattade rätt... Och nog tjänar man på att fylla upp kylaren med olja innan man monterar ihop allt...
