Har räknat på en låda med slotport som borde spela med hyfsat tryck, men inte jättepeakat. Förslag på yttermått med 22 mm materialtjocklek i både låda och port:
Höjd: 394 mm
Bredd: 744 mm
Djup: 419 mm
Porten är totalt 530 mm lång och 75 mm i innerbredd, den går parallellt med bakre väggen och mynnar ut på lådans ena kortsida. Det bör vara åtminstone 12-15 cm fritt utrymme mellan portmynning och närmaste föremål i skuffen. Grundavstämningen är ca 40 Hz, men med 20 mm skiva i porten kan avstämningen sänkas med ca 5 Hz.
Jag har inte testat den basen, förslaget är teoretiskt uträknat.
