9835
Startproblem : Ford Escort 82:a
www.rallyshop.se
551 Inlägg
1 september 2006
Hallå, nu när vi skulle till affären så har vi en uppfart som lutar kraftigt nedår /  och bilen stog med nosen uppåt och tanken nedåt. Provade starta bilen men den bara drog runt men ingen reaktion derekt. sen Släpppte vi handbroms och la den i friläge. men antagligen så blev den sur eller nått sådant. Sen blewv bateriet dåligt med. Men vad tror ni att det kan bero på? Att bensinen "lutade" fel eller var det ett dåligt batteri som har blivigt urladdat, när vi dragit runt startmotorn en 10 gånger?
tacksam för svar!
Mvh jocke
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
1 september 2006
Låter som en kombination *kan vara*
Plocka loss alla stifen o torka rena, ladda batteriet / kör mad starthjälp. Drag runt några varv utan stiften i. montera dit stiften o starta på plant underlag.. Borde funka..
www.rallyshop.se
551 Inlägg
1 september 2006
Så du menar alltså att den kan ha blivigt sur?
Mvh Jocke
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
www.rallyshop.se
551 Inlägg
1 september 2006
Vi puttade igång den :p
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
21 761 Inlägg
1 september 2006
Att den inte startade från början kan bero på dålig bensinpump eller för lite soppa i tanken eftersom bilen stod med tanken nedåt. När en bil blir svårstartad vid en sådant tillfälle så kan det vara backventilen i pumpen som är dålig.
Sedan blev det säkert så att det urladdade batteriet inte kunde ge tillräcklig spänning till tändspolen så att motorn kunde starta även om det kom fram soppa. Men det första du bör göra oavsett någonting annat är att sätta batteriet på laddning.
Hur mycket soppa fanns i tanken?
www.rallyshop.se
551 Inlägg
2 september 2006
8liter kanske
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
21 761 Inlägg
2 september 2006
Då kan det förstås vara så att soppanivån inte nådde till utloppet på tanken med tanke på lutningen, pumpen fick nog bara luft. Det verkar vara den troligaste orsaken tycker jag iaf.
