8140
B23e
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
30 december 2011
Har en 245GLT-83.a som drar äckligt mycket soppa.
Bilen går rätt okej när den är kall men när den blir varm så går den som en påse nötter.
Borde veta felet men kan inte sätta fingret på det........kopplade ut kallstarten men den bara fläskar i sig bensin. Inte under 2l milen även om man skjuver bilen utan ha motorn igång typ.
Sotar som satan. Ser ut som en diesel fast de e en soppa bil såklart.
Gjorde en service på den med nya tänddelar och bytte fördelare för den gamla var av???
Gjorde minimal skillnad.
Olja o filter också såklart.
Borde inte kallstartsventilen/spridaren vara stäng när man tar av kabeln eller kan den ha hängt sig.
26 713 Inlägg
30 december 2011
Antar du har kollat att tändningen står rätt?
612 Inlägg
30 december 2011
Kallstartsventilen bör vara stängd när kontakten är urdragen, men K-jet anpassar även bränslemängden vid kallstart genom att sänka styrtrycket så det kan tänkas vara bekymmer med styrtrycksventilen eller något sånt. Mät upp de olika bränsletrycken (K-jet har flera olika i olika delar av systemet) och se så det är rätt.
