5730
Koppla extraljus. Hur?
LaddTrycksMissbrukare
125 Inlägg
6 januari 2012
Hejsan..
Så här långt har jag kommit :
Batteri plus -> 30
87 till extraljus plus
Batteri Minus -> 85
Extraljus minus -> batteri polen Minus
Relä 86 -> Helljus på orginal lampa
Nu, jag har 3 extra ljus, ska jag ha 3st relän? och då ha 3st säkringar till plusen från Batteriet till Relät?
eller hur fan bär ja mig åt tongue
1 335 Inlägg
6 januari 2012
Du behöver bara 2 relän, en säkring på varje.
B5 #001
10 Inlägg
7 januari 2012
ja har 3 st ljus till samma säkring, med 2 relän, finns relä för singel och för 2 ljus
88 Inlägg
8 januari 2012
Det räcker med ett relä, förstår inte varför alla jämt tjatar om att ha flera.
Jag har alltid kört med ett relä, både på 3*100w samt nuförtiden 3*75xenon..
Har dock dubbla säkringar/kablar innan relä ist, där försvinner det mkt ström..
Offroad Racing
3 123 Inlägg
8 januari 2012
Eller så ser man till att ha en kabel som är tillräckligt grov. Det försvinner inte mer ström innan relät än efter om man bara dimensionerat sina kablar rätt.
7 283 Inlägg
8 januari 2012
Problemet är att man lär ha ett ganska kraftigt relä isåfall för annars är risken stor att den bränner fast till slut.
318 Inlägg
8 januari 2012
I=300/12=25A
Ett 30 Amperes relä räcker ju till då:)
och säkra av den på 30 A lika så..... se dock till att skaffa ordentliga kablar ! när man köper "satser" till extraljus brukar de vara till max 200w så skaffa grövrekablage smile Jorden ska vara MINST lika grov som pluskabeln:)
100 Inlägg
8 januari 2012
koppla rätt på batteriet bara big_smile så har vi gjort oss en brastad meck !
Höölan Racing
VolvoMaffian
466 Inlägg
8 januari 2012
samma här.. jag har också 1 st relä ...1st säkring till 3 st extraljus.
ha grova kablar bara. fattar inte varför man ska mata på med mer grejer än vad som behövs....
86 Inlägg
8 januari 2012
Jag köpte ett relä på el & diesel som skulle räcka till 12 x-tra lysen, funkar fint. Aldrig mer biltema relän till x-tra lysen wink
125 Inlägg
11 januari 2012
Tack smile Ja har kopplat med 2 st relän nu smile 2xLjus till ena sidan med 15A säkring & 1x30A relä, och sedan andra sidan med lika så smile Tack för svar !
100 Inlägg
11 januari 2012
fel fel fel!!! man behöver varken relä eller säkringar. dra bara skiten me 2 kablar sen låter du dom hänga ut vid panelen nån stans så sätter du bara ihop kablarna när du vill ha ljus big_smile
Höölan Racing
VolvoMaffian
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
11 januari 2012
ammen har hänt mig några gånger inte skoj när man inte kan slå av extraljusen
ett 30amp relä av skrotyp bränner fast ganska snabbt med 3*100watt
15 311 Inlägg
11 januari 2012
PartilleMalm skrev:
I=300/12=25A
enda gång det fungerar i praktiken är när man har ett RIKTIGT bra relä
risken är överhängade att du eldar fast relät och det förblir tända extraljus
kör man relän som kostar ganska lite så är det en garanti att dom kommer bränna fast
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
11 januari 2012
PartilleMalm skrev:
I=300/12=25A
Inte riktigt då! Vid upptändning drar det betydligt mer är uträknade 25A
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
75 Inlägg
11 januari 2012
Biltema har ju annars dubbelrelän på 2x40A.
Kostar inte mer än att det kan vara värt att ha ett sådant relä till varje 4-par extraljus, som i mitt fall 2 sådana relän till 8 extraljus.
66 Inlägg
28 januari 2012
"enda gång det fungerar i praktiken är när man har ett RIKTIGT bra relä
kör man relän som kostar ganska lite så är det en garanti att dom kommer bränna fast"
Kanske var det som hade hänt med en bil jag mötte tidigare,vägrade blända av,fick smaka på 8st bosch big knick samt original xenon hel lyse på lastbilen,i efterhand så känns det som att det vore ett rimligt scenario att relät bränt fast,eller så hade killen köpt nya värsting solbrillor och ville testa dom ordentligt;-)
15 311 Inlägg
28 januari 2012
kan vara så
det brukar brinna fast om man kör en stund på helljuset smile
jävligt drygt när man bländar av och märker att extraljusen fortsätter att lysa smile
har hänt mer än 1gång kan jag säga smile
