13152
Hjälp! Polaris edge x 600 -01
28 Inlägg
8 januari 2012
Behöver hjälp! neutral
Har en polaris edge som går fruktansvärt konstigt på tomgången,
Den backsmäller och går allmänt dåligt på låga varv. Men direkt du får upp varvtalen så går den som vanligt!
Går också "bra" om du har choke på tomgång.
Jag har bytt gummi i avgasportarna så inget fel med dom.
Jag har aning om att tändningen på ett av stiften inte funkar som den ska på en cylinder på tomgång, va kan detta bero på?  Stiften är nya också så inget fel med dom!
Hoppas att någon har en aning om va felet kan vara,
tack i förhand!
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122125/122125-f2c26d6292641339dded21d21ef5e2a6.jpg
Senast redigerat av thim_ (8 januari 2012)
1 Inlägg
22 februari 2012
Tjena tänkte höra om du fått nån ordning på skotern? Och vad var det för fel? Har en likadan som beter sig lika/Pär
Elektriker
718 Inlägg
22 februari 2012
Byt tändhattar. Bra början=)
Som att kasta vatten i sjön.
28 Inlägg
22 februari 2012
Har inte fått till det än, gick bra några mil sen vart det nästan värre.. hur mysko som helst!
Ganska konstigt att han bygger upp ett tryck i expansionskärlet, Funderar om topp packningen har farit?
Men känns som ändå att de inte ska va ett packningsfel eftersom den inte reagerar på startgas?
- Okej, investera ett par nya!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
22 februari 2012
Har ni/du testat spraya startgas (eller något liknande, snällare medel) mot packboxen till veven på variatorsidan?
Inte alls omöjligt att den drar tjuvlyft den vägen, och på magnetsidan, men där är det lite svårare att spraya.
Mvh Tommy
28 Inlägg
22 februari 2012
Jo har faktiskt testat det, de var det första tipset jag fick.. tyvärr reagera den ingenting hmm
Motorn är snustorr när det kommer till läckage.. Men ska kolla upp topp-packningen ändå
Elektriker
718 Inlägg
23 februari 2012
Att den går bra på choken men baktänder utan tyder ju mkt på att den går väldigt magert.(eventuellt)
Kolla upp förgasarna och rengör.
Kan va bra och lätta på toppen som du säger, en trasig kolv kan ge alla möjliga fel och måstei nte betyda att den inte går.
Annars som sagt tändhattarna, kan bli mkt roliga och spooky fel om dom är trasiga/slitna, DET varningar och allt möjligt (osäker om man hade det -01 dock). Och framförallt är det jävligt billigt och ojobbigt att byta, surt om man ställer sig och river hela skiten åsso har man bara en dålig tändhatt:P
28 Inlägg
23 februari 2012
Rengjorde och gick igenom förgasarna, hitta inge snuts eller fel med dom,
Men tycker att den borde visa nått på kompen men är tydligen exakt samma på båda!
haha ja, hoppas verkligen att de kan va nått sådant lätt.. börjar bli tokig då man lider igenom alla soliga dagar när  skotern i garaget! tongue
