13291
Fråga ang. 2:a på draget och registreringsbesiktning.
Wärmland
943 Inlägg
4 februari 2012
Fick en tvåa på draget, ska vara fixat innan 9e februari annars körförbud. På måndag skall jag kapa av draget. Är det bar att åka in på vanlig efterkontroll så regbessar dom där, eller måste man boka regbes till ett sådant litet ingrepp? Tacksam för svar, har bokat tid på tisdag. Kommer det att kosta 580:- (200 för efterkontroll, 380 för regbes), 200:- eller 380? smile
Ööööööööööööh.....
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
Wärmland
943 Inlägg
4 februari 2012
lelleal skrev:
du kan svetsa på en stor mutter så kan du ha de och köra cyklar på med smile
Jo jag vet, en M12:a... Men det är inget alternativ, har ingen svets. roll
Ööööööööööööh.....
Wärmland
943 Inlägg
4 februari 2012
volvoqq skrev:
reggbesikning är ett måste om du tar bort draget.
Det vet jag, jag frågade om man måste boka regbes eller om dom regbesar automatiskt vid efterkontrollen roll
Ööööööööööööh.....
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
4 februari 2012
Det tror jag knappast dom gör. det är nog bara bita i det sura äpplet och boka reggbesikning och köra in.
Wärmland
943 Inlägg
4 februari 2012
Vad gör dom mer vid regbessen då (Registreringsbesiktning - Ändrat registrerat fordon)? Bara ändrar pappret om att det inte är drag, eller går dom igenom bilen som vanlig bes? tongue
Ööööööööööööh.....
Jävel
2 018 Inlägg
4 februari 2012
Jag var tvungen att boka en regbes när jag fick tvåa på att mitt drag var borta. På regbessen släckte han dock de andra tvåorna samtidigt.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
4 februari 2012
När jag besiktade draget på min v70 så kollade dom bara på draget inget mera och skrev papper:P dom kollade ingenting annat
Jävel
2 018 Inlägg
4 februari 2012
Han tar bort "dragkula" ur registret i sin dator. Sen kan man rulla ut.
Wärmland
943 Inlägg
4 februari 2012
Okej, jag fick en tvåa på infästningen var rostig. Så lite tvärtom där. tongue
Okej, måste jag in på efterkontroll och visa att draget är borta, eller gör dom det automatiskt?
Okej smile
Ööööööööööööh.....
1 277 Inlägg
4 februari 2012
Vad fick du för tvåa på draget då?
Wärmland
943 Inlägg
4 februari 2012
Vänster infästning var rostig tongue
Ööööööööööööh.....
1 277 Inlägg
4 februari 2012
men åk te skolan å låna svetsen lite wink vafan, tar ju max en halvtimme å fixa det å så blir de gratis istället big_smile
Wärmland
943 Inlägg
4 februari 2012
Joo det kan jag ju faktiskt göra tongue Tänkte låna kapen av skolan på måndag, men kanske smartare att låna svetsen... Får nog bli så big_smile
Ööööööööööööh.....
1 277 Inlägg
4 februari 2012
Tkr jag lätt att du ska göra! man vet aldrig när man behöver ett drag wink
Wärmland
943 Inlägg
4 februari 2012
Nej, typ om man ska ha husvagn ner på Elmia eller ngt annat fränt wink
Ööööööööööööh.....
261 Inlägg
4 februari 2012
Om du ska svetsa så bör du tar ner draget för att säkerställa att det inte är rost mellan dragramen och infästningen.
Dessutom ska du INTE ha på en massa underedsmassa mm för då verkar det suspekt.
Om du ska registrera om bilen utan kula kostar det som du säger 380:- extra och man kollar enbart ändringen du utfört,i detta fall demontering drag.Bilen kommer enligt reg.beviset sakna kula samt bli 10cm kortare.
1 818 Inlägg
4 februari 2012
Jag är tveksam till att man får svetsa i ramen till dragkroken, men jag kan ju ha fel.
Kan ju va en idé att kolla upp detta innan i alla fall.
Wärmland
943 Inlägg
4 februari 2012
Måste man boka regbes tid till det, eller görs det i samband med kontrollbessen?
Ööööööööööööh.....
