6557
Hjälp saab 9-5 luktar och ryker motorolja
671 Inlägg
5 februari 2012
hej min saab 9-5 sedan -99 märkte jag bolmade som tusan och luktade olja när jag stannade i en parkeringsficka  då jag åker 20 mils vändor och har inte lust att bli ståendes men vet någon vad som kan vara fel jag har bytt olja o filter för 100 mil sedan typ  och det verkar låta lite grann typ brrrrööö varje gång jag gasar på lite och öppnar jag huven så knackar det satan när den är kall.
och bilen låter konstigt över 3000 varv  om ni förståår typ som att den blöddrar:/
bilen har stora turbon
Senast redigerat av karlsson_1984 (5 februari 2012)
6 170 Inlägg
5 februari 2012
Igensatt vevhusventilation ??
Kolla oljefällan och slangarna till den.
671 Inlägg
5 februari 2012
en dum fråga men vart sitter den där oljefällan jag vet att slangen till vevhus ventilationen  är mjuk och fnasig
562 Inlägg
5 februari 2012
Under insugsröret.
9-5 Aero Sedan -05
671 Inlägg
5 februari 2012
tackar ska kolla upp det där so fort det går
671 Inlägg
6 februari 2012
har oljefällan något samband med min oljelampa som blinkar vid hård bromsning och snabba svängar fast det finns olja i motorn
2 763 Inlägg
6 februari 2012
Ja och det har antagligen med att den tappar oljetryck! Testa kör iväg på ettans växel, bromsa ner bilen så att motorn bara går på ca 500rpm, om lampan börjar lysa då har du antagligen dåligt oljetryck vilket kan bero på igensatt vevhusventilation eller att kanalerna är igenkoksade!
Volvo - For Life
1 498 Inlägg
6 februari 2012
Kan ju vara så att det är turbon som är kass pga igensatt oljesil. Vad är större turbo?.
671 Inlägg
6 februari 2012
ok aha ja saab har tydligen en mindre turbo   och den vanliga har jag hört
6 170 Inlägg
6 februari 2012
Saab 9-5 (bensin) har två olika turboagg, Garrett GT17 på snikmodellerna och Mitsubishi TD04 på dom roliga modellerna wink
1 498 Inlägg
6 februari 2012
turbona i 9-5an är garrett gt17 i 150.170.185.192hk och mitsubishi TD04HL-15t i 230.250.260hk versionen.
kanske inte så mycket avgörande i tråden förutom att td04 är det bättre valet.
