9893
"hackande" Tipo
1 Inlägg
6 september 2006
Jag har en Tipo från 95 som går sisådär.
Den har en tendens att vid gaspådrag ibland inte svara och helt plötsligt "sparka tillbaks" känns det som.  Känns som om det " tänder för tidigt" på någon cylinder och bromsar in hela bilen ryckigt och plötsligt.  Det är mer än vanlig motorbroms !
På en av mina gamla firmor hade vi en Ford Transit och den hade visst elektronisk gas och då den blev sliten så visade den liknande tendenser..  man gasar och den följer med varven för att ibland stanna och sen med ett lite varvökning återhämta de borttappade varven liksom.. ?
Motorkuddarna är delvis slitna och man kan ju undra varför ,, om rycken har "slitit" ut dem. den har gått 14´000 mil.
Den går lite bättre då den är varm och över 3´000 varv.
Är det någon som har någon anning.   ska man börja i tändsystemet eller är det något annat.
Bytte en vevaxellägesgivare i vintras för så fort det var under -3 så ville den inte starta.
Någon ide någon ?
